Probléme de chauffe seche linge
ladube
30 nov. 2014 à 19:17
laduba Messages postés 3 Date d'inscription mardi 2 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2014 - 5 déc. 2014 à 00:00
- Probléme de chauffe seche linge
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 30/11/2014 à 20:03
Vous dites la machine ne chauffe pas et que vous avez changè la résistance et ses klixons
vous devriez les conserver car elle est sans doute bonne l'ancienne
que fait la machine à la mise en route**************
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation pourrait nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils d'après vous sont neufs
La résistance chauffe t elle changée neuve
si=non à contrôler relais sur carte cas rare
Le moteur ventilation
Mode1 (à l'oreille) : en fonctionnement, lorsque le sèche linge stoppe la rotation du tambour par moment, on doit continuer à entendre une soufflerie (si ce n'est pas le cas c'est que le moteur air chaud ne tourne pas.
Mode2 (au toucher) : sèche linge couché, panneaux arrière/avant/droit démontés, enlevez la courroie entrainant le tambour pour éviter sa rotation en marche, positionnez la trappe du sèche linge au niveau du devant et laissez la ouverte, brancher le sèche linge et faite le tourner, vous devez sentir le souffle dans le tambour (côté résistance)
Mode3 (à l'oeil) : sèche linge couché, panneaux arrière/avant/droit démontés, enlevez la courroie entrainant le tambour pour éviter sa rotation en marche, démontez le bloc (3 vis : 2 au niveau de la résistance, une sous le sèche linge), brancher le sèche linge et faite le tourner, vous devez voir le moteur air chaud tourner
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur et la propreté des pales de celui-ci
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
Lamelles de contact
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45582.jpg
la sonde
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/51985.jpg
SL à condensation
Lamelles de contact
la sonde
5 déc. 2014 à 00:00
Je viens de prendre connaissance de votre réponse très détaillée..En effet tout fonctionne normalement hormis la chauffe.Je vais donc vérifier les autres points..la résistance était en mauvais état (plaque isolante intérieure cassée )..remplacement du pack résistance/klixons par anticipation.
Merci pour les infos..Réponse après vérification
