Remplacement bloc porte
gial15
mardi 30 décembre 2014
7 février 2015
30 déc. 2014 à 14:27
gial15 - 4 janv. 2015 à 07:00
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant
- Remplacer bloc porte cloison brique - Meilleures réponses
- Enlever bloc porte cloison placo - Meilleures réponses
- Remplacer porte chambre par mur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Porte à galandage : comment la poser ? - Guide
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler une porte de placard - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
30 déc. 2014 à 15:35
vous avez les bois servant a l'équerrage en haut et le bois en bas pour l'écartement.
vous avez aussi entre le bâti et la porte des cales en bois ou plastiques.
si vous n'avez pas ces cales il faut en mettre 2/3 mm d'épaisseur.
vous avez aussi sous votre porte une cale en bois fixée sur le bâti.
les bois en haut et bas du bâti sont coté ouverture de porte, donc pas possible d'ouvrir la porte
voici comment je procède.
je refixe des bois en haut pour équerrage et en bas pour l'écartement, de l'autre coté de la porte.
je vérifie que mes cales soient bien insérer ainsi que le petit bloc de bois supportant la porte
je fixe mon bâti de porte avec sa porte dedans, ainsi rien ne bouge.
quand la porte est scellée, je retire les bois du coté qui empêche l'ouverture de porte et j'ouvre délicatement la porte.
les cales tombent, avec un petit clou je les refixe sur le bâti ou champ de porte et je referme cette porte.
laisser sécher plusieurs jours afin d'être sur que le bois ne se déforme pas.
vous pouvez pendant ce temps de séchage ouvrir et fermer (surtout refermer) la porte avec délicatesse et en laissant les cales.
ensuite vous pourrez retirer les cales et les bois d'équerrage
30 déc. 2014 à 18:37
Pour réparer la porte qui touche je fais quoi? faut il attendre le séchage.....
merci
