Radiateur inertie : probleme thermostat
JCR
31 déc. 2014 à 10:26
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 31 déc. 2014 à 10:56
- Reglage radiateur hjm
- Reglage temperature frigo - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Démonter radiateur sans té de réglage - Forum Chauffage et climatisation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 525
31 déc. 2014 à 10:34
Les thermostats de vos radiateurs sont montés dessus et suivant la position de vos radiateurs, zone plus froide ils agiront différemment. Je pense qu'une correction se fait automatiquement en fonction de la température extérieure qui se répercute sur les parois, certainement mal isolées.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Les radiateurs (même à inertie) ont toujours une part de fonctionnement par convection . Pour les radiateurs à inertie ou/et rayonnant , cette part est certes moins importante que pour les simples convecteurs , mais elle existe . Donc quand le thermostat de régulation est celui du radiateur , il faut qu'il "voit" la température de l'air ambiant et non la température de l'air au dessus du radiateur qui monte par convection et qui est plus chaud . L'élément sensible du thermostat est donc en partie basse pour qu'il soit balayé par l'air ambiant aspiré par la convection .
Si vous avez une dalle mal isolée et d'autant plus froide près d'un mur extérieur du fait du pont thermique , l'air qui va balayer l'élément sensible du thermostat va être un peu sous refroidi , donc faire croire au thermostat qu'il fait plus froid dans la pièce qu'en réalité . Il est tout à fait possible que la température ambiante soit régulée plus haut quand il fait plus froid , même si ça parait paradoxal .
Pour confirmer cette hypothèse vous pouvez essayer de mettre sous le radiateur et en particulier sous le capteur du thermostat , un tapis isolant pour que l'air balayant le capteur voit moins la température de la dalle .
Si c'est bien le cas il n'y a pas beaucoup de solutions :
-mettre un thermostat indépendant du radiateur dans une zône plus représentative de la température ambiante , à une hauteur de 1,5 m
- Isoler la dalle , ce qui n'est certainement pas évident .
- laisser un tapis isolant sous le radiateur .
Navré , mais je ne vois pas de solutions évidentes .
Bon réveillon .
Bon réveillon .
