Machine à laver Candy avec grosse fuite aléatoire
Mouchotte
31 déc. 2014 à 12:21
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 1 janv. 2015 à 15:38
- Fuite machine à laver candy
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Machine a laver candy erreur e20 - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
31 déc. 2014 à 13:49
Les étapes de lavage etc se passent bien ou pas,la pompe de vidange fonctionne ou pas.les filtres sont ils propres ou pas.le système pressostat;petit tuyau,chambre de compression fonctionne t il;la boîte à produits les tuyaux ne seraient pas bouchés.
ce qui est ennuyeux sur cette marque pas de schéma,on travaille en aveugle
sinon la solution est de la poser en hauteur pour vérifier d'ou vient cette fuite
Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de problème pendant plusieurs lavages (>10 au moins) et que c'est revenu...
Je n'utilise pas le bac à produit.
Je verrai si je trouve un homme fort pour lever la machine ;-)
Merci de votre réponse !
Le modèle est Eclypsa - CE 430. Et il n'est pas de la première fraicheur ;-)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Bonjour et Meilleurs Voeux 2015,
vous avez la solution de démonter le panneau arrière pour observer dans un premier temps
si elle refoule de l'eau par le tuyau de trop plein cela vient de votre chambre de compression bouchée
