Isolation
olivebulle
mercredi 31 décembre 2014
31 décembre 2014
31 déc. 2014 à 19:52
olivebulle - 9 janv. 2015 à 09:37
- Isoler un plafond en laissant les poutres apparentes
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
- Mur en pierres apparentes - Guide
- Laver un plafond sans se fatiguer ✓ - Forum Bricolage / outillage
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
17 mai 2024
4 754
31 déc. 2014 à 21:57
Bonsoir ;vous n'aurez jamais une insonorisation parfaite il faut faire un faux plafond entre vos poutres avec une bonne couche de laine de roche .Seul bemol si vous avez un insert ou cheminée au rez de chaussée ça ne vous chauffera plus l'étage .Pour parfaire la chose vous pouvez mettre une couche de liège collée au plancher avant la laine de roche et ensuite placoplatre .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
1 janv. 2015 à 11:33
Si vous voulez limiter la propagation des sons du rez de chaussée vers l'étage , la meilleure solution est effectivement un plafond suspendu , comme recommandé par Kidugen . Par contre vous n'aurez plus de poutres apparentes et vous perdrez en hauteur . Pour les conseils de pose il y a un tas de sites pour expliquer en détail . Seule recommandations :
pour le remplisage entre les poutres , il est important de ne pas avoir de jour entre le matelas de fibres et les poutres , par contre il n'est pas nécessaire de remplir jusqu'au plancher , rajouter une couche de matériau différend , liège ou autre sous le plancher existant , est une bonne chose : l'important est d'avoir le maximum de discontinuité de propagation .
Si la solution plafond suspendu n'est pas suffisante , il est encore possible d'améliorer avec un plancher flottant (couche de fibres compressées minérale ou végétale - plancher flottant en aggloméré ou en OSB et finition : moquette ou parquet flottant ) . Mais je pense qu'à ce stade le problème principal sera la transmission par les murs : à voir avec l'isolation thermique des murs .
bonjour et merci de votre aide
en fait les poutres sont énormes et très présentes dans la pièce
elles sont aussi tordues et pas très régulières
donc le souci va etre de ne pas avoir effectivement de jour
par contre je voudrais conserver une partie apparente sinon le plafond serait non seulement bas mais ce serait dommage
je dois avoir une vingtaine de centimètres maximum pour l'isolation sonique
le parquet flottant n'est pas non plus évident
il existe déjà un parquet ancien
merci de votre réponse
bonne année 2015
bonne année 2015
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
olivebulle
Modifié par atlassaturn le 2/01/2015 à 10:55
Si vous voulez garder les poutres apparentes et le parquet d'origine , les possibilités sont extrêmement limitées . Il ne reste plus que le revêtement en sous-face du plancher .
Il est important d'assurer l'étanchéité à l'air , donc de soigner le calfeutrage entre le revêtement et les poutres , chose difficile si les poutres sont irrégulières .
Commencez par ça , si le résultat n'est pas à la hauteur , vous pourrez mettre un faux plafond à mi-hauteur des poutres , ce qui ne sera pas facile une fois encore avec des poutres irrégulières . L'efficacité sera limitée , du fait de la continuité solide : plafond-poutres-plancher .
Si vous voulez conserver et les poutres et le parquet , la seule solution serait de déposer le parquet , faire un plafond insonorisant , et reposer le parquet dessus , mais c'est une autre paire de manches , surtout avec un vieux parquet .
Bonne année à vous aussi
je viens d'un grand magasin et j'ai un peu regardé leurs isolants à base de liege
ou équivalent pour insonoriser donc ma pièce du haut
j'ai vu une nouvelle option
coller d'abord comme vous me le conseillez une couche de trois centimètres d'isolant
style liège ou équivalent puis la doubler en recollant dessus un autre produit du meme style pour doubler mes chances d'isolation ...
ou (et) rajouter sur une petite dizaine de centimètres un vide rempli de laine de roche
et finir par un placoplatre fixé entre les deux poutres
mais
effectivement les poutres sont vraiment pas droites et celà va poser un souci au moment de la découpe
comment pourrais je combler les interstices ? à votre avis
merci de vos retours
et bonne année de bricolage!
mais
2 janv. 2015 à 09:34
je vais surement utiliser cette idée
les poutres étant énormes je vais ensuite isoler au maximum tout en laissant un peu les poutres apparentes
encore merci de votre aide et bonne année de bricolage !
