Comment conserver la chaleur et proteger le tubage de mon poele?
Jon-vie
dimanche 4 janvier 2015
4 janvier 2015
4 janv. 2015 à 12:58
Jon-vie Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 4 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015 - 4 janv. 2015 à 14:42
- Comment conserver la chaleur et proteger le tubage de mon poele?
- Boite de conserve périmé - Guide
- Recuperateur de chaleur poele a bois - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Récupérateur de chaleur : principe et fonctionnement - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
26 avril 2024
4 735
4 janv. 2015 à 13:11
Bonjour pensez que si un jour il s'abime ça peut etre dangereux il faut que votre caisson soit hermétique .Peut etre mettre un deuxieme tubage dans le boisseau avec une entrée basse et une sortie haute bien étanchée .Attendez d'autres réponses peut etre une meilleure solution .
Jon-vie
4 janvier 2015
Merci les tubages qui sont souvent à la sortie des poeles a bois qui vont jusqu'au plafond sont souvent apparent. Mais mon conduit sortira du mur a environ 40 cm du sol pour remonter ensuite au plafon. Le mur traverser est en pierre est brique . Cependant le conduit risque d'être chaud et la rencontre avec un enfant serait dangereux . Avec des boisseaux sa ne vas pas empêcher l'entretient du tubage . Je pose cette question car je découvre cela. Je me renseigne pour un montage accessible , réalisable par moi même tt en étant non dangereux . Je prend vraiment toutes les idées . Merci .
