Plus de témoin tension vert sur mon lave linge Brandt Prémia
Roger 27
4 janv. 2015 à 17:29
Roger27940 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 4 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015 - 4 janv. 2015 à 19:57
- Plus de témoin tension vert sur mon lave linge Brandt Prémia
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Vert de gris - Guide
- Fil vert electricite - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
11 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
1 mai 2024
11 939
4 janv. 2015 à 17:30
avez vous vérifié si le courant arrivait bien a la prise du LL
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
4 janv. 2015 à 17:49
quand vous appuyé sur le bouton M/A du courant arrive t'il a ce relais ?
Le courant arrive sur ce "relais"et de la deux autres bornes partent je ne sais ou je dis relais mais c'est peut etre pas un relais sur l'étiquette est représenté une résistance
+22 nFY MKT +1Mhom 13 A/40 °C puis un autre composant 250 V-SH HMF25/00/21 puis entre les deux bornes LOAD
Ce composant "relai" vient de chez ROXBURG EMC
Merci pour vos réponses.
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
4 janv. 2015 à 18:20
mettez nous une photo de la bête en question !
OK je vous fais une photo ça risque de demander un peut de temps.Je ne sais pas comment on fait pour mettre une photo sur ce site
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
4 janv. 2015 à 18:49
quand vous allez répondre, juste au dessus de votre texte il y a 5 petits carrés.
cliquez sur celui de droite représentant une montagne et suivez la procédure
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
4 janv. 2015 à 19:15
Bonsoir à tous,
salut Stf je pense que cette personne parle de l'antiparasite et non d'un relais
Roger27940
4 janvier 2015
4 janv. 2015 à 19:31
Bon malgré mon inscription je n'arrive pas à transférer la photo je suis trop nul en informatique . merci quand même .
C'est effectivement peut être un antiparasite
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
4 janv. 2015 à 19:35
chez moi je ne connais pas ce mot null,au contraire au contact des autres tous les jours il y a un plus à chaque fois
Comment déposer une photo
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Roger27940
4 janvier 2015
Bon je pense que je vais abandonner l'envoie de cette photo merci à vous quand même pour vos conseils. Confirmation c'est bien un antiparasite .
