Effacer traces eponge verte sur plafond maison
8 janv. 2015 à 02:46
Paul-Bernard Messages postés 46971 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 11 janv. 2015 à 19:36
- Comment enlever les traces de rouleau au plafond
- Comment enlever les traces - Guide
- Comment enlever les traces de silicone - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment nettoyer les vitres sans traces - Guide
- Comment enlever les traces de scotch - Guide
Bjr, peut etre avec une éponge blanche ?? attention le gratte-gratte rose laisse des traces aussi !!
Paul-Bernard
1 mai 2024
4 373
8 janv. 2015 à 10:03
Bonjour tonio1007, bonjour Icare95.
Tonio1007, quand vous parlez d'une éponge verte, je suppose que vous voulez désigner un grattoir. Si c'est bien cela, vous avez en effet maté le plafond en modifiant la structure de surface de la peinture.
Il n'existe malheureusement pas de solution miracle.
La vraie solution, c'est de repeindre toute la surface du plafond, mais ça représente pas mal de travail!
Bon courage, donc! Cordialement.
Paul-Bernard
1 mai 2024
4 373
Bonsoir tonio1007.
Estimation de prix des fournitures (en comptant large):
- 1 cale à poncer + feuilles de papier à poncer 10 E
- 2 rouleaux de bâche plastique ( 2 X 30 m²) 20 €
- 1 camion (seau rectangulaire) à peinture 4 €
- 1 rouleau + manchon 180 mm, "antigoutte" 15 €
- 1 pinceau "pouce à réchampir" pour les bords 7 €
- 1 rouleau d'adhésif de marquage (50m X 50 mm) 4 €
- peinture acrylique (10 litres) de 20 à 150 € selon qualité
(10 litres couvrent sans problème 40 m² sur deux couches)
ou
- peinture glycéro (10 litres) de 20 à 150 € selon qualité
- si peinture glycéro, 2 litres de white spirit 5 €
- un escabeau solide: se faire prêter par un ami
Donc au total de 75 € avec une peinture basse qualité à 210 € avec une peinture de haute qualité. Environ. On peut toujours trouver un peu moins cher.
Pour le temps, cela dépend bien sûr de votre habileté. Pour un amateur, compter (environ 2 h 30 pour masquer, bâcher; 1 h 30 pour poncer, dépoussiérer; pour peindre 40 m² 3 h à 3 h 30 pour chaque couche (à multiplier par deux), avec 12 à 24 heures de séchage entre couches. Total 10 à 11 heures, en deux étapes.
Voilà, j'espère avoir été assez clair. Bonne soirée. Cordialement.
ou
