Lave linge en panne
hani1be
lundi 9 février 2015
11 février 2015
9 févr. 2015 à 16:07
papy35 - 11 févr. 2015 à 20:33
- Lave linge en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
9 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 9/02/2015 à 16:21
avez vous un message
La machine prend t elle son eau
-LE MOTEUR NE TOURNE PAS AU LAVAGE
(le niveau d'eau est correct)
1- la porte est mal fermée
2- le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité
3- la sécurité de porte ne fonctionne plus
4 -
5- les fils du moteur sont coupés
6-
7- le moteur est défectueux ou ses balais charbon sont usés (moteur universel)
8- le module électronique n'envoie pas de tension au moteur
9- le contact 11-13 du pressostat est défectueux
10- le micro-moteur du programmateur ne tourne pas selon équipement machine
4 -
6-
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
9 févr. 2015 à 17:00
Oui,attention certaines marques ITALIENNE ne prennent pas l'eau si la pompe de vidange fonctionne pas.
Vérifiez le fonctionnement de la pompe en passant sur vidange
si programmateur mécanique vérifier l'état des contacts déclenchant le lavage
le pressostat et son petit tuyau bouché ou pas
hani1be
11 février 2015
9 févr. 2015 à 17:26
La machine vidange très bien .
le programmateur est électronique.
par contre je vais vérifier le petit tuyau du pressostat et vous tiens au courant
hani1be
11 février 2015
9 févr. 2015 à 18:17
re B
je viens de vérifier le petit tuyau il nest pas bouché.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
9 févr. 2015 à 18:28
Je fais un récap de ce que fait la machine:
La sécu porte est bonne car il fait x fonctions
l'électrovanne est bonne car elle fait son rinçage
le moteur fonctionne car l'essorage se fait
la vidange fonctionne
par contre pas de cycle lavage avez vous essayé un programme à froid afin d'incriminer la résistance
hani1be
11 février 2015
9 févr. 2015 à 18:47
oui le lavage à froid ne fonctionne pas non plus.
cdt
cdt
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
9 févr. 2015 à 18:50
Alors là il va falloir vérifier l'électrovanne
le pressostat son tuyau la chambre de compression
hani1be
11 février 2015
9 févr. 2015 à 19:32
l'électrovanne est bonne. puisque la machine prend l'eau l'eau au rinçage .
hani1be
11 février 2015
9 févr. 2015 à 19:34
le tuyau du pressostat n'est pas bouché.
hani1be
11 février 2015
9 févr. 2015 à 19:35
ou trouver la chambre de compassion?
hani1be
11 février 2015
9 févr. 2015 à 20:00
Merci bcp pour toutes ces réponses précieuses.
je vais vérifier la chambre de compression .comment vérifier le pressostat ?
cdt
cdt
si vous avez vérifiez le pressostat et son tuyau elle se trouve dans le prolongement comme je n'ai pas de schéma je ne peux vous dire ou exactement
quant à l'électrovanne elle est bonne certes mais c'était pour la mettre hors de cause
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
9 févr. 2015 à 20:14
Le pressostat se vérifie de deux façons:
la première vous soufflez dedans le petit tuyau vers le pressostat vous devez entre le tic tac de la membrane dans ce cas c'est bon
la deuxième avec votre multimetre
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
hani1be
11 février 2015
10 févr. 2015 à 20:09
bonsoir,
vidange et essorage ok rotation du tambour ok .
par contre il me semble que j'ai 2 pressostats est ce possible?
cdt
cdt
papy35
hani1be
11 février 2015
11 févr. 2015 à 10:12
oui c'est possible sur certaine machine
hani1be
11 février 2015
10 févr. 2015 à 21:19
au fait c'est le micromoteur et non pas un 2éme pressostat.
cdt
cdt
hani1be
11 février 2015
11 févr. 2015 à 14:06
je suis toujours avec mon problème,
j,ai tout vérifie . il ne me reste que le programmateur.
mais pourquoi le programme rinçage essorage fait le cycle normalement?
cdt
cdt
Re,
Avez vous fait avancer le programmateur d'un cran pour voir si c'est lui la cause ou pas.
Avez vous une carte électronique sur la machine si=oui observer si pas de composant dessoudé.
hani1be
11 février 2015
11 févr. 2015 à 17:01
il n'a pas de boutons pour avancer le programme ,seulement des boutons poussoirs pr changer le programme.
s'agissant de la carte électronique je dois la démonter .
cdt
cdt
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
11 févr. 2015 à 17:59
Certainement pour regarder sinon je ne vois pas comment la contrôler visuellement.
Bien reperer au démontage
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.(Carte HS)
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Ce Bénévolat nous l'avons choisi ,donc on sait que de toutes façons nous ne pourrons pas tout résoudre mais on fait au mieux en tout cas c'est notre but
9 févr. 2015 à 16:50
mais elle la prend au programme rinçage.
Pas de message.
