Plaque cuisson gaz
FabienDe
mardi 17 février 2015
18 février 2015
17 févr. 2015 à 19:45
papy35 - 18 févr. 2015 à 13:16
- Plaque de cuisson candy affiche l
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Ma plaque de cuisson affiche l ✓ - Forum Electroménager
- Plaque de cuisson electrique - Guide
- Plaque beko affiche l ✓ - Forum Electroménager
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
FabienDe
18 février 2015
18 févr. 2015 à 13:10
Merci pour vos réponses, comment je nettoie les tamis et où se trouvent -ils ? Je ne m'y connait pas du tout.
Je n'ai par ailleurs pas changé de détenteur ou de bouteille. C'est la première fois que ce problème ce produit.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
17 févr. 2015 à 19:50
bonsoir
1 ou 2 bouteilles ?
vérifiez éventuellement vos filtres tamis, oui y'en a, mais propane ou butane extérieure ou intérieur si vous préférez
a vous suivre
1 ou 2 bouteilles ?
a vous suivre
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
17 févr. 2015 à 19:52
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
Selon les marques et types de gazinière cette vis se trouve non pas dans l'axe du bouton mais bien à côté de celui-si. ouvrir ce lien ci-après : https://www.casimages.com/i/0802100906302302469.jpg.html )
La vis de réglage du ralenti est une vis sans tête d'environ 3 millimètres située parfois dans l'axe de la tige du bouton (pour le réglage butane, il faut la visser à fond)
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille )
Selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes,puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Attention au stockage de la bouteille (Butane intérieur,Propane extérieur) Froid:surtout en ce moment
https://www.comap.fr
Réglage Bruleurs.
Gaz Arrive mais :
xplom
3 avril 2024
2 585
17 févr. 2015 à 19:55
papy bonsoir
ça pu l'encrassement des tamis gaz après changement de bouteille(s)la plaque a 1 an
