Panne lave linge brandt wfk 1317f 7kg
musicogilles
samedi 11 mai 2013
20 février 2015
20 févr. 2015 à 19:01
musicogilles - 2 mai 2015 à 22:35
- Panne lave linge brandt wfk 1317f 7kg
- Code panne lave-linge - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 531
Modifié par stf_jpd87 le 21/02/2015 à 15:45
Êtes-vous sûr que le programme est terminé ?? que la cuve est vide d'eau ???
A+
A+
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
stf_jpd87
7 mai 2024
27 531
Modifié par stf_jpd87 le 21/02/2015 à 15:47
Vérifiez si le tuyau N° 313 n'est pas bouché dans le bas.
vue éclatée
vue éclatée
bonjour stf-jpd87 je revient vers vous j'ai fait le tuyau n0 313 n'est pas boucher le programme arrive bien sur fin mais la porte ne s'ouvre tous jour pas merci cordialement de vos réponses musicogilles
stf_jpd87
7 mai 2024
27 531
10 mars 2015 à 18:17
Je pense que vous avez un problème soit sur la sécurité porte , mais je doute.
Soit sur la platine qui continue à envoyer une information sur la résistance de la sécurité de porte comme s'il restait de l'eau dans la cuve, ce qui n'est pas le cas.
Logiquement sur votre sécurité vous avez 3 fils deux gros et un fin. Débrancher le fin en fin de cycle, logiquement votre porte devrait s'ouvrir. ensuite rebrancher le, la porte ne devrait plus s'ouvrir. A+
stf_jpd87
7 mai 2024
27 531
30 avril 2015 à 11:48
Non je ne suis pas le meilleur .
Je pense que votre panne est située, mais vous n'avez pas solutionné le problème.
Si le fait de rebrancher la sécurité la porte se bloque, il va falloir se pencher sur le triac ou relais de porte qui reste sous tension. Voir platine.
musicogilles
stf_jpd87
7 mai 2024
2 mai 2015 à 11:03
2 mai 2015 à 11:03
merci stf-jpd87 pour votre réponses avez-vous une vue éclater svp du triac ou du relais pour pouvoir le changer cordialement musicogilles
stf_jpd87
7 mai 2024
27 531
2 mai 2015 à 11:41
2 mai 2015 à 11:41
Non, pas de plan disponible ni de vue sur la platine. Voir dans votre entourage si vous n'avez pas un électronicien. qui suivra les fils de la sécurité.
21 févr. 2015 à 14:05
