Mon WC fuit et je ne sais comment le réparer
0eil
dimanche 1 mars 2015
27 mai 2015
Modifié par 0eil le 1/03/2015 à 23:55
stf_jpd87 Messages postés 94907 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 3 mars 2015 à 07:14
- Fuite douchette wc
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Deboucher wc - Guide
- Percarbonate de soude wc - Guide
- Blanchir cuvette wc - Guide
- Fuite chasse d'eau wc - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 168
2 mars 2015 à 12:09
2 mars 2015 à 12:09
Bonjour l'eau coule t-elle par terre ou dans la cuvette ?
Si par terre. Joint entre cuvette et réservoir ou les 2 fixations entre cuvette et reservoir.
Si dans cuvette. Fuite chasse. Changer uniquement le joint de chasse s'avère souvent insuffisant si la chasse et vieille, le mieux de changer le mécanique complet.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
2 mars 2015 à 08:02
2 mars 2015 à 08:02
Trois fuites possibles : dans l'ordre
__Le joint gris à changer si le système est ancien
__le caoutchouc de base sous la pièce grise vue 3
__voir le trop plein, l'eau ne doit pas arriver au somment du tube rouge, réglage par la rotation de la vis grise sur la vanne du fond photo 1
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 2/03/2015 à 11:25
En complément à l'avis de jpd 87
Question :
Est ce que le système fuit en permanence ou uniquement quand vous tirez la chasse ?
Pour le savoir , il faut tout bien sécher le soir , si ce n'est pas mouillé le matin , ce peut être le joint entre le bac et le siège , qui ne sert que quand on tire la chasse . ça m'est arrivé une fois j'ai tout changé entre le siège et la descente , pour m'apercevoir , après coup , qu'il s'agissait de ce joint , serré par les vis de fixation du bac sur le siège (vis au fond du bac avec en général un écrou papillon sous le siège , le tout pris dans la rouille le plus souvent !)
Question :
renard31
dimanche 2 novembre 2014
7 mai 2024
98
2 mars 2015 à 11:25
2 mars 2015 à 11:25
et surtout bien détartrer votre cuve et le système avant de changer les joints
( là franchement il y a du tartre partout )
0eil
27 mai 2015
2 mars 2015 à 18:42
2 mars 2015 à 18:42
Merci pour toutes vos solutions ! Bon, outre le fait qu'il faudra que je lave le bac, en fait, j'ai trouvé le problème ! Et... j'avoue, c'est moi qui ai fait n'importe quoi : le joint gris que l'on voit en photo 2, en réalité, s'était décroché (après qu'un ami ait tiré trop violemment la chasse d'eau). Ne sachant pas comment il se remettait, je l'ai refixé dans le sens que l'on aperçoit sur l'image... en réalité, comme tel, il est à l'envers. Il faut le placer comme une ventouse. Je viens d'y songer et après test, cela fonctionne !
Merci en tout cas de vos réponses rapides !
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
3 mars 2015 à 07:14
3 mars 2015 à 07:14
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
