- Porte four bloquée après pyro, lumière verte verrouilage allumée
- Punaise verte danger - Guide
- Lumiere bleu moustique - Guide
- Porte four bloquée après pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
- Four smeg porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Lave-linge porte dessus bloquée whirlpool ✓ - Forum Electroménager
je vous donne les différentes solutions en ma possession faites un essai;
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 5 de Stf sécu Samsung
http://www.hessohess.com/imagesUp/produits/2293-1.jpg
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5
