Lave linge BRANDT WFH1276F
ALEXORLA
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
19 mars 2015 à 18:27
ALEXORLA Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 19 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2015 - 20 mars 2015 à 15:34
- Lave linge BRANDT WFH1276F
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
19 mars 2015 à 19:21
Avant de chercher ailleurs j'ai un doute sur la sécurité porte ou son doigt.
Pour testez mettez une charge lourde sur le couvercle afin de voir si le contact se fait.
avez vous un message
avez vous des voyants qui clignotent et combien de fois
les voyants allumés ont ils un chiffre en face lequel
moi je pense à votre sécurité porte ou l'usure des charbons moteur
ALEXORLA
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
20 mars 2015 à 11:27
Bjr
le tableau de la brandt est simple un bouton de commande de programmation pour sélectionner les programmes et des voyants indiquant la manip effectué..mais j'ai remarqué que depuis quelques programmations tous les voyants clignote avant la mise en route !!! et maintenant après avoir effectue un cycle normal tout est resté bloque sur fin et le bouton sécurité enfants ... mais la piste des charbons est peut-être la bonne cette machine tourne depuis 9 ans sans problème ..
Faites le contrôle des charbons qui n'est pas compliqué cela les mettra ou pas hors de cause si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/51299.jpg
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFH1276F+7119881300.htm
Après restera la carte en 748
ALEXORLA
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
20 mars 2015 à 12:23
Merci de votre réponse je vais regarder les charbons cela va être sport vu l'emplacement faut il sortir le moteur complètement.. ok pour les liens de commande ++
Non pas besoin de déposer le moteur sauf si vous trouvez plus facile pour vous;vous déposez le panneau arrière vous mettez la machine sur le côté mais avant assurez vous qu'il n'y ai plus d'eau et attention carte électronique
ALEXORLA
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
20 mars 2015 à 12:55
Les supports charbons sont vissés sur l'arrière du moteurs donc inaccessibles je vais déposer le moteur pour le faire pivoter ....le tout hors tension A++
ALEXORLA
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
20 mars 2015 à 13:25
Bon les charbons longueur 10 et 12 mm je vais les commander après ont verra si cela lève la panne ...encore merci de votre diagnostique éclairé..A++
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
20 mars 2015 à 12:59
Normalement une vis et un détrompeur pour la K7
ALEXORLA
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
20 mars 2015 à 13:29
Deux vis à retirer pour la KZ charbon sur mon modèle mais le moteur se retire sans problème ..
PS: N'ayez aucune crainte sur ces sites,de plus je n'ai aucune action,je suis retraité,si je vous les suggére,tout simplement parce qu'ils nous rendent service durant toute l'année ne serait ce par la consultation des schémas d'ou retour de l'Ascenseur.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
ALEXORLA
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
OK merci
Modifié par ALEXORLA le 20/03/2015 à 10:40
