Lave vaisselle brandt affiche d07
sophie
27 mars 2015 à 19:13
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 mars 2015 à 20:44
- Lave vaisselle brandt affiche d07
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote et bip ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Faites 'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Faites 'OP45°
