Mon lave vaisselle en panne
corvettee
vendredi 3 avril 2015
3 avril 2015
3 avril 2015 à 21:05
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 4 avril 2015 à 10:13
- Lave vaisselle brandt erreur e4
- Erreur e4 refrigerateur brandt - Guide
- Liste code erreur plaque induction brandt - Guide
- Réfrigérateur Brandt constamment en alarme. Erreur E4 - Forum Electroménager
labricole47
samedi 14 décembre 2013
8 mai 2024
2 528
3 avril 2015 à 21:22
bonsoir
Electroménager n'est pas ma spécialité ;ceci peut 'il vous aider ??
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Codes-panne-lave-vaisselle.html
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 656
Modifié par Papy35 le 4/04/2015 à 10:15
Je vois que vous avez le message D13 d'affiché sur le panel ce qui signifie;Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Regardez sur votre petit bouquin
Mais avant de toucher au LV faites L'OP45° pour éliminer cette panne
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Dans le "manuel du SAV" qui se trouve derrière la plaque de fond devant.
suivre la procédure indiquée:
- appuyez sur programme et 5 fois sur start==> D13 disparait.
Arrêt appareil puis ON et START
Mais s'assurer à la prochaine que la puce ne soit pas en cause perte de configuration
Après on avisera
Après on avisera
