Problème d'alimentation courant
Patrick Mbida
4 avril 2015 à 20:47
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 avril 2015 à 10:09
- Problème d'alimentation courant
- Symbole courant alternatif - Guide
- J'ai du courant mais pas de lumière - Guide
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Panne four brandt après coupure de courant ✓ - Forum Electroménager
- Fils de courant - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne x voies fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme boîte)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
