Lave vaisselle brandt aaa
d8jaha
8 avril 2015 à 17:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 9 avril 2015 à 11:36
- Lave vaisselle brandt aaa
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
8 avril 2015 à 17:36
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
PS: dites en nous un peu plus
re bonjour
mis en marche tout normal.
au retour promenade l appareil etait tjrs en lavage et n avait pas evacue l eau.donc cycle non termine.
brandt DFH 515WE1
type DWH
1202211121100
brandt DFH 515WE1
type DWH
1202211121100
si pas évacué l'eau commencez par vérifier le filtre de la pompe de vidange voir tester la pompe parfois bloquée par un objet indésirable.
vous prenez une bassine que vous poser au sol et mettez le tuyau de vidange dedans afin de limiter l'inondation en la vidant
Puis ouvrez doucement le filtre et observez
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 8/04/2015 à 19:50
ne tenez pas compte de la dernière ligne
Pompe de vidange sur le côté droit dessous
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/22908.jpg
merci pour le conseil,les heures sup sont pas payees par la patronne,j ai ranger les outils.
a demain je donnerai les resultats de l operation
bonsoir et merci encore
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
je vous mets un questionnaire vous répondez à chaque question
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) ou
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Vous n'avez pas déplacé la machine récemment tuyau de vidange trop enfoncé dan l'évacuation d'ou siphonnage.
En dernier le module électronique encore que je ne suis pas certain
