Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm P.V.C R
sebFLOWnc
mardi 14 avril 2015
16 avril 2015
14 avril 2015 à 17:42
Dannan Messages postés 1164 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 16 avril 2015 à 10:44
- Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm P.V.C R
- R électricité couleur - Guide
- Comment passer la serpillère - Guide
- D c r oeufs - Guide
- Passer un cable dans une gaine sans tire-fil - Guide
- Changer un wc sortie horizontale - Guide
Dannan
25 avril 2024
365
Modifié par Dannan le 14/04/2015 à 22:42
pour quel usage ? dépannage temporaire ?
quelle est la longueur de la conduite ? Dénivellé ? débit attendu ?
Caractéristiques de la pompe ?
Dans la mesure ou la sortie de pompe est en 110 ça ne pourra être tout au plus qu'un bricolage temporaire et encore ? La pompe va chauffer !
Et ça va péter quelquepart.
Dannan
25 avril 2024
365
Bonjour Seb
Pour répondre à tes 2 dernières questions,
il faut comprendre que lorsque tu augmentes la vitesse dans un tuyau, tu augmentes les pertes d'énergie, donc de pression et de débit.
Tu peux mettre des pompes en parallèle mais si le tuyau de refoulement est trop faible, ça ne donnera rien de bon.
Un rapide calcul : 5 m x 8 cm d'eau, à 40 km/h, ça fait un débit de 444 litres/ seconde soit 1600 m3 /heure, (en supposant que l'eau est régulièrement répartie).
Tu en tires les conclusions.
15 avril 2015 à 00:06
merci pour ta réponse.
L'usage est la création d'une vague statique ( youtube/flowrider).
La conduite fera 10 mL maxi avec un dénivelé de 1.5m et le débit souhaité est 8cm d'eau à 40km/h...
La pompe est en location donc je pense équipée de sécurité.
Je vais contrôler avec des mano la pression, mes mon PVCR est du 25bars et les tuyaux, collecteurs et diffuseurs sont protégés pour éviter de tomber dessus et cela servira de protection si cela éclate...
Penses-tu qu'il soit possible d'accoupler 2 motopompes avec un y ??
merci pour ton aide
cordialement
SEB
15 avril 2015 à 19:16
Eu égard à ce que tu rêves de construire, la pompe de 100 m3/h dont tu parles, ne donnera qu'un pipi de chat. Alors une ou 2 pompes, c'est pareil et nettement insuffisant.
Désolé.
15 avril 2015 à 23:54
Merci pour cette réponse, j'ai bien saisi que les motopompes sont des pompes sans pression et l'on a testé hier un 3cv 30 m3/hr mono centrifuge pour observer l'efficacité des diffuseurs de différentes section.
L'objectif est d' obtenir un tapis d'eau de 8cm de haut sur 5 m de large propulsé à 40km/hr.
Nous allons testé rapidement une pompe axiale (je ne connais pas) mais accouplée à notre centrifuge 3CV en parallèle pour superposer les débits et non les HMT si montage en série.
QUESTION 1 : j'ai trouvé sur le net que le PVC semble saturé à 2m/s: est-ce VRAI ?? même en PVC PN16 diamètre 90mm ??
QUESTION 2 : Peut-on accoupler 4 pompes centrifuges en PARALLÈLE SVP ?
d'avance merci
le principe est une vague statique nommée FLOWRIDER, notre structure type rampe est finie mais la puissance de nos pompes est à ce jour insuffisant d'ou les montages pour optimiser... si possible...
bonne journée
SEB
16 avril 2015 à 07:58
Etant habitué aux pompes de fortes puissances (utilisées en agriculture) elle sont capables d'une forte pression pour un débit faible ou l'inverse pour une puissance donnée avec la courbe de son fabricant.
En écartant la notion de rendement, car elles n'apprécient pas les canalisations de grandes longueur comportant des coudes , raccordements de différents diamètres etc.
Si vous faites une maquette à l'échelle , vous allez vite vous rendre compte que votre puissance devra être multiplié par 78 pour votre projet grandeur nature.
Bon courage,
