Lave linge HS conseils
Bobine
19 avril 2015 à 19:39
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 avril 2015 à 11:04
- Lave linge HS conseils
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
6 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
19 avril 2015 à 19:54
Bonjour à tous;
confirmation verrouillage porte à vérifier voir à changer,mais si elle prend son eau je contrôlerais les charbons moteurs.
Bobine94
dimanche 19 avril 2015
18 mai 2015
19 avril 2015 à 20:03
Bonjour Papy35 et merci pour votre réponse
Non elle ne prend plus d eau depuis la panne, le code erreur s affiche avant.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 19/04/2015 à 20:13
C'est normal qu'elle ne prenne plus d'eau car l'alimentation électrique doit être coupée par la sécu porte.
voici un schéma qui n'est pas votre machine mais pour vous montrer à quoi ressemble une sécurité porte en C0058
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF8604NHW.htm
Bobine94
18 mai 2015
19 avril 2015 à 20:11
Ce serait donc bien la sécurité porte qui est défectueuse alors..... Comment fais-je pour contrôler voir vérifier?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
19 avril 2015 à 20:25
vous avez tout à vous de jouer
Avec un contrôleur vous vérifiez les trois sorties .
entre deux sorties (droite et centre)vous devez avoir un résistance qui s'affiche une centaine d'ohms
entre deux autres ( droite et gauche)un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction du loquet blanc
et les deux derniers ( centre et gauche) une résistance qui s'affiche et disparait en fonction du contact
1-- tout ou rien ohmmètre de zéro à l'infini = position du contact de la porte = L/C
2-- valeur d'une résistance permanente malgré l'action sur le contact bornes de la résistance = L/N
3-- variation de la valeur de la résistance de l'infini à la valeur de x suivant la résistance interne au contact. bornes correspondantes aux deux éléments en série. = N/C
Rebonjour,
C est bien la sécurité qui est HS, votre diagnostic était bon. J ai réussi à accéder à la sécurité en retirant le joint (trop fière de moi!)
La sécurité est brûlée, mais la "fiche" aussi que les fils. Dois je couper les fils plus courts et changer la fiche, en plus de la sécurité.
Merci de vos réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
20 avril 2015 à 11:03
avant de démonter la sécu faites le repérage de vos fils,puis changer les cosses et rebranchez la nouvelle sécu
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Sécu Porte Hs>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Modifié par Bobine94 le 19/04/2015 à 20:05
