Pose de carreaux sur placo au platre
MAMAMIRA
dimanche 10 mai 2015
10 mai 2015
10 mai 2015 à 18:29
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 13 mai 2015 à 09:42
- Pose de carreaux sur placo au platre
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Nettoyage carreaux - Guide
- Pose de carreaux - Guide
- Coller placo sur platre ✓ - Forum Maison
- Charge lourde sur carreau de plâtre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 541
10 mai 2015 à 18:40
10 mai 2015 à 18:40
Acheter les carreaux et la colle qui va avec.
+ spatule pour la colle et croisillons pour l'espace des carreaux. Prévoir joint hydrofuge pour les joints.
Ah: huile de coude indispensable.
DenisPlaco
8 juin 2021
46
Modifié par DenisPlaco le 13/05/2015 à 09:41
Bonjour MAMAMIRA,
Je laisse la main à mon collègue Gilles de chez Weber. Bien qu'il s'agisse de plaques de plâtre, c'est plus son domaine ;-)
Denis, conseiller Placo
GillesWeber
16 septembre 2021
67
13 mai 2015 à 09:42
13 mai 2015 à 09:42
Bonjour MAMAMIRA,
Il n'est pas aisé de décrire la pose de carrelage sur une plaque de plâtre en quelques mots !
Voilà néanmoins quelques points essentiels :
- Vos carreaux doivent être adaptés à l'usage : emploi en salle de bains probablement dans votre cas puisque vous parlez de plaque hydrofuge. Leur poids au m² ne doit pas dépasser 30 kg/m² si vous utilisez une colle adhésive en pâte prête à l'emploi et 40 kg/m² avec un mortier colle en poudre. Leur surface ne doit pas excéder 2000 cm² selon le DTU 52.2. L'entraxe des fourrures (sur lesquelles la plaque de plâtre est fixée) doit être de 40 cm. Colle ou mortier colle ainsi que mortier de jointoiement doivent être adaptés à un usage en milieu humide. Une bande d'étanchéité doit être posée en pied de cloison au niveau du SPEC et le SPEC (système de Protection à l'Eau sous Carrelage) doit être appliqué dans toutes les zones d'emprises des appareils sanitaires avec des règles précises à respecter (hauteur, mode d'application, etc...). Un plan carrelé n'est en effet pas réputé étanche. En outre, le mortier de jointoiement peut toujours se fissurer ou devenir poreux.
- Le mortier colle ou la colle doivent être préparés selon les indications du fabricant (dosage, malaxage, temps de repos, délai de mise en oeuvre, etc...). Son application doit être faite toujours en suivant les recommandations d'emploi (dimensions du peigne cranté entre autres). La pose du carrelage peut se faire à l'aide de croisillons qui peuvent être laissés en place ou enlevés selon le type utilisé.
- L'application du mortier de jointoiement doit commencer après séchage complet de la colle des carreaux. Les excès de colle doivent être éliminés. Il aura été choisi en fonction de l'usage (SDB ?) ainsi que de la largeur et la profondeur de joints choisies. Son application doit être faite en diagonale pour assurer un bon remplissage des joints sans les creuser. Une éponge pour nettoyer l'excédent doit être passée fréquemment et nettoyée à chaque passe. Il est nécessaire de respecter ensuite le délai de remise en service avant de procéder à toute nouvelle opération.
Voilà quelques infos pour vous aider dans votre projet. J'espère qu'elles vous auront été utiles, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
