Isolation par l interieur
montigny65
samedi 23 mai 2015
23 mai 2015
23 mai 2015 à 18:49
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 2 juin 2015 à 08:44
- Isolant reflechissante interieur
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Climatiseur interieur - Guide
- Arrosage plante grasse intérieur - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
23 mai 2015 à 21:04
23 mai 2015 à 21:04
Bonsoir montigny65
Plaque de plâtre avec mousse polyurethane, le tout 50mm d'épaisseur, plus isolant que le polystiréne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
23 mai 2015 à 21:05
23 mai 2015 à 21:05
Si la surface du mur à isoler est régulière (plâtre , placoplâtre , crépi ) la meilleure solution , pour perdre un minimum d'espace , est de coller des panneaux composite polyuréthane (ou polyisocyanurate ) + placo 10 mm . Je crois que ça existe en 80+10 , mais il existe d'autres épaisseurs (40 +10 ou 60 +10 , mais je n'ai jamais vu de 100 +10 , ce qui serait l'idéal)
Problème : c'est cher et difficile à trouver .
bonsoir merci pour ta réponse je vais isoler avec ça j avais déjà entendu parler de ces plaque polyuréthane.mais je voulais en être sur .bonne soiré a toi
DenisPlaco
8 juin 2021
46
2 juin 2015 à 08:44
2 juin 2015 à 08:44
Bonjour montigny65,
Compte tenu de la taille de la chambre à isoler et donc du peu d'espace disponible, il faut employer des isolants à la plus faible conductivité thermique (lambda) possible et viser la plus forte résistance thermique R possible (fonction du lambda et de l'épaisseur mise en oeuvre). La R.T.E. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/2020-12-03/ impose lors de travaux de rénovation une résistance thermique minimale en mur de 2.30 m².K/W. Il est de votre intérêt de viser voire de dépasser cet objectif.
Plusieurs solutions possibles pour cela dont celles-ci :
- Complexe de doublage collé : plaque de plâtre + isolant. Le polyuréthane étant parmi ou le plus performant au niveau thermique (Lambda de l'ordre de 0.023 W/m.K).l'acoustique n'est pas sa plus grande des qualités mais la chambre à isoler est peut-être dans un lieu calme.
- Doublage sur appuis et fourrures F530 Placostill : permet d'associer une plaque de plâtre qui pourra être phonique avec un isolant type laine minérale (on trouve des laines en lambda 32 voire 30 (0.030W/m.K)). La pose continue de l'isolant permet une réduction des ponts thermiques et phoniques. De plus les laines minérales ont des propriétés acoustiques grâce à leur structure fibreuse. Ce type de montage permet également le passage aisé des câbles et gaines techniques à entre l'isolant et le parement en plaque de plâtre.
Deux techniques d'isolation différentes donc, à vous de voir celle qui vous convient le mieux. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres renseignements.
26 mai 2015 à 01:03
26 mai 2015 à 19:41
Bonne journée
