- Lave linge qui ne chauffe plus: FaureLTV 1280A
- Lave linge qui fuit - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 564
5 juin 2015 à 06:56
5 juin 2015 à 06:56
Avez-vous contrôlé la sonde de température N° 10 page 5 de cette vue éclatée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 juin 2015 à 08:31
5 juin 2015 à 08:31
bonjour,
oui c'est le relais de chauffage sur la carte electronique qui est hs .... soit vous changez le relais, soit vous changez la carte .... (le prix n'est pas le meme, mais cela dépend de vos connaissances ...)
Merci d'avoir répondu rapidement.J'ai testé la résistance, la sonde de temppératureelles sonr OK. Quand je souffle dans le pressostat je l'entend claquer, donc il fonctionne. J'ai désodé le releai de chauffage pour le tester .Il fonctionne parfaitement. Mais sur la carte, alors qu'il devrait fonctionner, il ni a pas de tension pour exciter la bobine, donc pas de jus pour le chauffage. Il semble donc que la carte n'alimente plu la bobine.Sans schém et vu la miniaturisation des composants le problème me semble insoluble.
Avez-vous une idée du prix d'une carte?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 juin 2015 à 15:22
5 juin 2015 à 15:22
c'est bizarre ce que vous dites ... surtout que sur ces modèles, la panne du relais de chauffage est bien connue mais bon ... si vous voulez changer la carte, il faut compter dans les 200 euros
Suite et peut-être fin.
Je précise::pendanr que la machine doit chauffer, la tension entre le 2 bornes du relais chauffage est 220V,ce qui prouve que toutes les autres sécurités en série sur le circuit de chauffage sont fermées et qu'il est le seul qui est ouvert.Il reste ouvert parce que la bobine n'est pas excitée.Il n'y a pas de tension à ses bornes alors qu'il devrait y avoir une tension voisine de 12 V comme j'ai pu le constater sur les relais moteur. Il y a donc un élément défectueux sur la carte, lequel et où est-il?; C'est peut-être cela qu'on appelle une panne du relais de chauffage!
J'ai trouvé sur internet une carte à 269 € avec "stock épuisé".Cela va simplifier les choses.
Mais ma curiosité n'est pas satisfaite. je vais encore essayer de trouver la cause précise de cette panne.
merci pour votre collaboration
