Panne plaque induction
maximillien12
mardi 16 juin 2015
28 juin 2015
Modifié le 19 juil. 2018 à 11:29
maximillien12 - 29 juin 2015 à 18:37
- Panne plaque induction
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Plaque a induction - Guide
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Schott ceran plaque induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 juin 2015 à 08:43
bonjour,
est ce qu'elle est assez ventilée ??? est ce qu'il y a un autre électroménager sous la plaque ???
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
17 juin 2015 à 17:07
bonjour,
vous signalez avoir remplacé la carte de puissance
mais a-t-il été pris en compte le fait qu'il y a eu 2 versions différentes de carte suivant le N° de série de l'appareil??
maximillien12
mardi 16 juin 2015
28 juin 2015
17 juin 2015 à 19:08
bonjour ..c'est exactement la même carte .. auparavant j avais changé les condos le 11 et le c12 elle a fonctionné pendant un certain temps !! ensuite après une coupure de courant ..plus rien ..même pire le fusible explosait a chaque fois que je le change ..résultat il fallait changer les transistors de puissance mais idem..donc jai changer la carte ..ce que je ne comprends pas c'est quelle marche une fois sur deux ...merci de me répondre
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
18 juin 2015 à 10:10
re,
exactement la même carte ne signifie pas qu'elles soient identiques car son soft peut être différent et n'est donc pas visible
assurez vous donc auprès de votre fournisseur qu'il a bien fourni celle qui correspond a votre numéro de série
car si la question ne vous a pas été posée a la commande de la pièce ,
faudra que l'on m'explique comment l'on peut vous fournir la bonne pièce a coup sur ,
vu que s'il n'y a que le soft qui diffère il fera comment pour le savoir??
maximillien12
mardi 16 juin 2015
28 juin 2015
18 juin 2015 à 18:53
bonjour...ce que je veux dire par identique..cela veut dire exactement les même composants ce que je ne pige pas c'est le pourquoi elle bip 2hrs ou quatre hrs apres sans que personne n y touche?????
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
20 juin 2015 à 13:48
re,
je me répète a nouveau posez la question auprès de votre fournisseur afin de savoir si votre carte est bien en corrélation avec votre numéro de série ,
car il y a 2 versions mais les composants sont identiques
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
20 juin 2015 à 18:13
re,
cela est préférable car ayant 2 versions,
je ne sais pas ce que cela provoque si une carte est montée au lieu de l'autre
car visuellement elles sont identiques
d'autant que personne n'est a même de dire pourquoi vous avez ce souci
maximillien12
mardi 16 juin 2015
28 juin 2015
28 juin 2015 à 09:27
bonjour ..panne résolue..je résume...ma plaque induction scholtes faisait des siennes ..un fonctionnement aléatoire..voire pas dutout..bref ..j'ai tout simplement changer le condo..c12..10..uf ..400v (105°) par un condo 22uf..450v(105°) car je n'ai pas trouvé du (125°) mais sa fonctionne comme au premier jour..sur ce...mes REMERCIEMENTS a( b.richard 31) a (stf la sudiste) ainsi qu au tuto de( lézard vert )..
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
29 juin 2015 à 08:35
merci à vous pour le retour !!!
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
29 juin 2015 à 09:58
re,
merci pour le retour d'info
par contre pour bien comprendre le sujet
ce serait donc une carte achetée d'occasion ????
bonjour..exactement...mais maintenant elle fonctionne a merveille ..ma carte d'origine elle a fonctionnait pendant 8 ans ensuite elle a commençait a déconnée..après changement des 2 condos le 11 et le 12 elle a remarchait mais au bout d'un mois le second feu ne marchait plus (le petit) c'est une plaque mixte 2 feu gaz et 2 induc ..a la suite d une panne électrique.(edf) apres retour du jus le fusible de la plaque ne faisait que sauter ..changement des 2 transistor de puissance idem..de guerre lasse j'en ai acheté une d'occas..je peux vous dire que tout fonctionne comme au premier jour .(apres changement du condoc 12 voila je pense que je vous ai tout dit .. et merci
