Bras de lave vaisselle ne tournant plus
chfef62
samedi 4 juillet 2015
5 juillet 2015
4 juil. 2015 à 16:39
stf_jpd87 Messages postés 94854 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 6 juil. 2015 à 06:51
- Bras de lave vaisselle ne tournant plus
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
6 réponses
Bjr, marque modèle?? si la pompe de cyclage tourne porte ouverte vous auriez du en prendre plein la tete si ce n est pas le cas voir de cote la ??
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
4 juil. 2015 à 22:09
bonsoir
si c'est que le bras du haut ,mettre un tampon vert avec une épingle a linge entre la porte et le panier pour appuyer sur la fatigue du joint
enfin je dis ça mais j'ai peut être pas tout compris ...
et certainement mal expliqué... aussi
chfef62
5 juillet 2015
5 juil. 2015 à 08:46
bonjour ,
si je comprends bien ,c'est pour assurer appui plus important jonction conduite supérieure avec conduite du bras panier du haut ?
sauf erreur de ma part ,il n'y a aucun joint sur ces jonctions ?
merci
merci
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
5 juil. 2015 à 08:00
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
La modération.
chfef62
5 juillet 2015
5 juil. 2015 à 08:35
effectivement ,il sera plus facile de repondre avec les precisions suivantes
marque SIEMENS type SN55M548 EU
merci
merci
Re, pas de doc dispo .. le moteur a l air d etre standard .; voir encore une fois le condensateur , voir si le moteur grogne et/ou en déduire s il tourne a la bonne vitesse sinon voir également le niveau d eau a l intérieur de la cuve
quitte a y en ajouter manuellement (doit se trouver a 1 ou 2cm au dessus du fitre fond de cuve et au dessous du bras inférieur)
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
voici la vue éclatée du modèle le plus proche. Si vous entendez le bruit caractéristique de rotation du moteur et du brassage de l'eau. Je ne vois pas pourquoi les bras ne tourneraient pas. Positionnez les à un endroit et contrôler si cette position est la même après un arrêt.
Voir aussi l'emboitement des conduits sur la base. Tout ceci après avoir contrôlé le moteur comme vous le demande Icare95
5 juil. 2015 à 08:41
merci de ton retour.
effectivement ,je ne l"ai constate qu'avec l'ouverture breve de la porte, de plus avec le bruit de la projection identifiable.
si le condensateur ou moteur etait HS ,il n'y aurait aucun debit?
ou moteur plusieurs enroulement et pas de grande vitesse et donc pression suffisante?
merci d'avance pour ton retour
