Tige et poignee de Fenetre retro en bois
CoinceDe
vendredi 10 juillet 2015
16 juillet 2015
10 juil. 2015 à 13:16
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 16 juil. 2015 à 10:16
- Tige et poignee de Fenetre retro en bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Peindre fenetre bois - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
10 juil. 2015 à 17:14
Bonjour CoinceDe
Je ne connais pas ce système, la photo n'est pas très nette non plus, mais je pense que la poignée doit pouvoir se désolidarisée de la plaque de propreté.
N'y a t-il pas de goupille ou tout autre qui tienne la poignée au reste.
Je pense qu'il faut libérer l'espace du haut qui laissera peut être apparaitre le bout de la tringle et la tirer avec quelque chose.
Sinon solution de secours si rien a faire d'autre.
Au dessus de la poignée.. 10, 15 cm peu importe, faire 2 trous de 10 accolés, enlever s'il reste quelque chose entre les trous, et petit burin ou tournevis plat et petit marteau de haut vers le bas. Le bois se répare facilement et retouche de peinture.
CoinceDe
16 juillet 2015
16 juil. 2015 à 08:15
Merci beaucoup pour la réponse.
Je n'ai pas vu de goupille pour la poignée.
Par contre, qu'entendez vous par "faire 2 trous de 10 accolés, enlever s'il reste quelque chose entre les trous,"
Je dois faire 2 trous de perceuse l'un a coté de l'autre?
J'avoue ne pas etre moi meme un grand bricoleur :-(
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Oui, au dessus de votre poignée dans l'alignement ou est la tige qui ne descend plus. Ces trous c'est pour faire apparaitre la tige coincée, et ovale pour pouvoir incliner l'outil en contacte en tapant dessus, je pense fera descendre cette tige. Puis réparer le bois, ça se répare facilement.
10 juil. 2015 à 17:21
Cherchez si c'est possible de trouver ce système, existe t-il encore, sinon réfléchir a quoi faire a court ou moyen terme.
