Pompe vide cave KSB AMA drainer N301 SE
louisouille
lundi 13 juillet 2015
16 juillet 2015
Modifié le 21 sept. 2018 à 16:16
louisouille Messages postés 5 Date d'inscription lundi 13 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 16 juillet 2015 - 16 juil. 2015 à 12:21
- Gravier pour cave leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Mélange sable gravier pour 1m3 de béton - Guide
- Acide borique leroy merlin - Guide
- Wc leroy merlin - Guide
- Survitrage leroy merlin - Guide
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
13 juil. 2015 à 10:13
Sortie avec peu de pression , pour arroser et remplir la piscine, je ne vois pas de contre indication.
Ce n'est qu'un avis mais je doute du surpresseur. Il n'est pas indiqué la pression de sortie??
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
13 juil. 2015 à 18:11
Je reste septique pour l'utilisation de ce type de moteur avec cuve pour surpresseur.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
26 avril 2024
2 515
Modifié par labricole47 le 13/07/2015 à 18:13
heuuu il y a méprise pas de vide cave avec cuve surpresseur
une pompe une vrai avec cuve
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
13 juil. 2015 à 21:06
Ayant seulement "survolé" le topic , un vide cave est conçu spécialement à cet effet .
Le débit est important avec très peu de pression, la sortie doit donc être libre de toute perte de charge.
Ne comptez pas sur ce genre de produit pour une irrigation par jet.
Et encore moins pour mettre une cuve en pression.
Cdlt,
Cdlt,
labricole47
26 avril 2024
2 515
Modifié par labricole47 le 13/07/2015 à 10:02
je préconise un suppresseur pour quelques euros de plus être tranquille
100 € /130 € premier prix
le vide cave est pas prévu pour l'arrosage en théorie
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
louisouille
16 juillet 2015
13 juil. 2015 à 10:18
Merci de vos réponses rapides!
D'après vous le modèle de pompe serait adapté donc? C'est déjà une bonne nouvelle!
Labricole47 le sur-presseur est préconisé pour augmenter le débit c'est ça?
Merci !
Merci !
labricole47
26 avril 2024
2 515
Modifié par labricole47 le 13/07/2015 à 10:22
disons qu'il est préférable pour une utilisation avec pression ;il s'arrête quand vous fermez le robinet ;débit plus important ;
labricole47
26 avril 2024
2 515
Modifié par labricole47 le 13/07/2015 à 18:15
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/surpresseur-automatique-sterwins-sp900s-2-25l-debit-max-3600-l-h-e136716
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/surpresseur-24l-avec-pompe-aut/f-117041423-rib3700194401405.html?idOffre=18926697#mpos=1|mp
https://www.bricodepot.fr/toulon/surpresseur-800-w-debit-3600-lh/prod30564/;jsessionid=74D88755CC72FA787E34B04024876D3B.node12
ect........
ect........
louisouille
16 juillet 2015
13 juil. 2015 à 20:31
Merci encore pour ces réponses. Je rentre du boulot à l'instant..
Du coup la pompe qu'on me propose ferait l'affaire ou pas? Ou il faut un autre type de pompe avec le surpresseur ? Ou alors je n'ai pas bien compris et juste le surpresseur installé en sortie de mon puits suffirait?
Merci,
Cordialement (signé le novice)
Merci,
labricole47
26 avril 2024
2 515
louisouille
16 juillet 2015
Modifié par labricole47 le 13/07/2015 à 20:46
mon avis
la pompe vide cave ne convient pas
préférez pour 40 € de plus le modèle sur les photos donné en exemple
ou autre modèles equivalents
vérifier aspiration 6 a 7 m
2 mètres et il y a environ 5 mètres de profondeur d'eau
louisouille
16 juillet 2015
13 juil. 2015 à 23:26
Ok, je vais donc modifier mon choix selon vos conseils.
Si je peux demander une dernière chose : y'a t'il un modèle que vous conseillez en particulier parmi les différents proposés?
Mon budget n'est pas énorme mais quitte à investir durablement autant prendre de la qualité.
Merci de vos lumières en tout cas :-)
labricole47
26 avril 2024
2 515
louisouille
16 juillet 2015
Modifié par labricole47 le 14/07/2015 à 00:06
perso j'ai depuis 7 ans une " premier prix casto"
utilisation 30 m3 /an environ
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
labricole47
26 avril 2024
14 juil. 2015 à 07:11
Pour un puits, l'idéal est la pompe immergée (pour mon cas) suspendue à une distance hors sable du fond pas de souci de gel , d'amorçage etc.
De l'eau 365 jours/ an , cela même avec une cuve à la surface du sol.
louisouille
16 juillet 2015
Merci pour votre aide!
Au plaisir de recevoir vos conseils :-)
