- Cuve non rempli a 100;100
- Cuve lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Bac adoucissant rempli d'eau - Forum Electroménager
- Tambour qui bouge dans la cuve ✓ - Forum Electroménager
- Problème de réservoir assouplissant plein d'eau - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
29 juil. 2015 à 20:04
le sable vient d'ou car si vous n'avez pas de filtre en sortie de robinet et en entrée d'électrovanne méfiez vous sur la neuve.
vous pouvez la changer ça ne vaut pas cher
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
Vous coupez l'eau
30 juil. 2015 à 07:58
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120852860-tambour-de-machinehttp://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120853480-cuve-ne-se-rempli-pas
Merci à PHIL de rester sur le message.en cliquant sur" répondre" .
