Seche-linge Faure FTE282
fabc29
dimanche 16 août 2015
17 août 2015
16 août 2015 à 11:56
papy35 - 17 août 2015 à 12:45
- Sèche-linge faure se met en sécurité
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 654
16 août 2015 à 19:58
voici le schéma machine avant le votre:
Cliquez Ici
machine débranchée le bloc sécu est en b007;il faut démonter le dessus
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite) 230v à ses bornes entrée/sortie
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Cliquez Ici
fabc29
17 août 2015
17 août 2015 à 10:37
Merci papy35 pour la réponse, la sécurité de porte fonctionne correctement, c'est la carte électronique qui est en panne : sans doute le régulateur LNK304GN et la résistance fusible R76 (valeur infinie) qui sont HS.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<le régulateur LNK304GN et la résistance fusible R76 >>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
