Panne lave vaisselle fagor
Manu
23 août 2015 à 11:56
stf_jpd87 Messages postés 94840 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 24 août 2015 à 18:46
- Lave vaisselle fagor erreur e4
- Erreur e4 lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction smeg code erreur e4 - Guide
- Erreur e4 refrigerateur brandt - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
23 août 2015 à 13:17
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
23 août 2015 à 13:32
Avez vous vérifié si la carte est alimentée ,après il faudra sortir la carte et observer si pas de composant de grillé ou soudure sèche.Là il ne tiendra qu'à vous car derrière un clavier on ne peut faire plus
bonne chance
bonne chance
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
23 août 2015 à 13:45
Avez vous fait L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Quant à la carte je ne peux rien à distance
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
24 août 2015 à 06:58
Avez-vous contrôlé la présence d'une tension sur la platine électronique ???
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
tension = 220V
23 août 2015 à 13:27
