Equivalence de transfo électronique
Capmed
mercredi 2 septembre 2015
5 septembre 2015
2 sept. 2015 à 10:10
Capmed Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 2 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2015 - 5 sept. 2015 à 00:02
- Équivalent diluant hammerite
- Dosage diluant peinture pistolet - Guide
- Diluant joint silicone - Guide
- Question sur le equivalence - Forum Maçonnerie
- Ice3br1765j equivalent - Forum Electronique
- Calcul équivalent-habitant assainissement - Guide
jeanpierre14ma
vendredi 17 juin 2011
18 juin 2016
37
3 sept. 2015 à 14:20
Bj
Le transfo est un 150W, a 2 sorties, même s'il y en qune sortie pas grave, la somme des lampes en doit pas dépasser 150W, et même un 200W ou 250W en 12V pas de problème même pour 150W pour la somme des WATT des lampes, l'importent est les 12V, et que le transfo soit égal ou superieur a la somme des lampes.
A+
A+
Capmed
5 septembre 2015
4 sept. 2015 à 00:19
Merci pour cette réponse Jean Pierre.
Effectivement 150W pour 11,5V.
Mais mon soucis est de savoir si n'importe quel transfo électronique suffit.
Principe (simple) du montage de ma lampe : arrivé du 220 avec "+" et neutre. Un fil sur un potentiomètre permettant de commander la puissance de la lumière puis rejoint le second fil sur l'entrée du transformateur, puis tout part (puis reviens..) vers les halogènes.
En effet celui le transfo d'origine semble fait pour "accueillir" ce genre de variation de courant avant l'entrée et permet de restituer un courant stable vers les halogènes, à la puissance souhaitée.
Quel précaution dois je prendre pour choisir ce transfo électronique pour pouvoir utiliser mon variateur sans tout faire fondre/sauter? N'importe lequel peut faire l'affaire?
En clair, je n'arrive pas a trouver de transfo avec cette fameuse notion d'IGBT sur ce que propose les sites commerciaux ça je ne sais même pas ce que veux dire IGBT sauf que cela permet de graduer la puissance restituée aux lampes. Existe t'il une autre norme/terme plus connu que IGBT?
Bref, je suis comme un gamin regardant un uniforme ne sachant s'il s'agit de celui d'un pompier, gendarme ou douanier...
Merci pour vos participiations.
blux
dimanche 26 août 2001
25 avril 2024
270
4 sept. 2015 à 09:45
Capmed
5 septembre 2015
Merci Blux,
Cela a pu faire avancer ma culture générale, mais le problème est que mes notions d'électricité ne m'ont pas permis de comprendre le quart des phrases de cet article wikipedia...
Je sais seulement reconnaitre du 220v arrivant et sortant d'un transformateur (et qui a grillé), et que je dois changer pour éviter de débourser 400€ de nouvelle lampe (car soyons clair, outre le plaisir du bricolage, il y aussi l'aspect financier...).
Mais ce transformateur, je n'arrive pas à en trouver un d'identique ou d'équivalent sur les sites commerciaux.
D'ou ma question : quel type de transfo électronique 220V-11,5V de 150w dois je précisément choisir pour me rapprocher au mieux de l'original? Un transfo halogène Lambda ou bien un modèle plus particulier ?
J'insiste et me répète malgré vos premières réponses mais je n'ai pas envie de refaire griller un nouveau transfo mal choisi ou risquer pire...
