Moteur electique mono
- Moteur electique mono
- Tester condensateur moteur - Guide
- Reset moteur maguisa - Forum Bricolage / outillage
- Moteur nice spin clignote rouge ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne ✓ - Forum Electroménager
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
2 sept. 2015 à 18:58
Si le moteur a pris la rouille il est possible que le stator et le rotor soit dans les mêmes conditions. Ce qui veut dire que vous devez démonter le moteur pour impérativement enlever cette rouille qui sous aimantation colle certainement le rotor au stator .
Je pense que vous devez pouvoir démonter ce moteur sans problème.
J'ai eu ce type de problème et je ne souviens pas de difficultés particulières au démontage.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 528
Modifié par labricole47 le 2/09/2015 à 21:07
enlever ventilateur ;dévisser les vis de maintient ;demonter ;passer un coup de toile abrasive sur le rotor et sur les tôle du stator ""attention au bobinage!!puis un peu d'huile sur un chiffon.... sur le métal pour protéger de la rouille
avant de mettre les capots je teste, le moteur tourne.
il tourne alimenté ?ou manuellement
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Bjr, si le rotor bloque sous tension (et pas manuellement) c est que soit le rotor est en court circuit soit un blocage mécanique (charbons ou autres)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
3 sept. 2015 à 09:42
Salut,
Il ne se trouve pas de charbon sur ce moteur, et dans le cas présent, le remplacement des roulements serait aussi souhaitable.
