Lave vaisselles proline DWP 52 A
naik14840
dimanche 6 septembre 2015
7 septembre 2015
6 sept. 2015 à 15:08
naik14840 Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 6 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 7 septembre 2015 - 7 sept. 2015 à 21:17
- Réinitialiser lave-vaisselle proline
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle candy ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 660
6 sept. 2015 à 15:43
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
4- le condensateur
naik14840
7 septembre 2015
6 sept. 2015 à 19:05
merci papy35 ! la resistance est testée 30 hms ,je regarde au plus vite pour le reste et je vous tiens au " courant" a plus
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mai 2024
4 376
7 sept. 2015 à 07:47
Votre résistance fait 30 ohms ce qui veut dire qu'elle n'est pas grillée.
Il faut mesurer entre une cosse et sa masse et là, la résistance doit impérativement être infinie.
Cdlt,
Cdlt,
naik14840
7 septembre 2015
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mai 2024
bonjour Daniel, merci pour l info, le teste est fait et bon . j ai bien du courant qui arrive au bouton on/off le bouton de porte fait bien coupe circuit lorsque je le ferme. maintenant j'ai un doute pour la carte car les leds ne s'allument pas...mais là je ne sais pas comment tester :/ sauf pour les condensateurs je vois qu'ils sont bons! je suis preneur pour tout les conseils !!! cdlt
7 sept. 2015 à 07:40
