Frigo samsung RT38FEJADSA
angeliquelaurene
mardi 8 septembre 2015
9 septembre 2015
8 sept. 2015 à 09:37
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 2 sept. 2020 à 07:28
13 réponses
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
9 sept. 2015 à 07:06
Avez-vous ce type d'appareil VUE ÉCLATÉE car pas de vue éclatée pour votre modèle.
Êtes-vous raccordé au réseau d'eau ou à une réserve dans le frigo????
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
9 sept. 2015 à 09:05
Report de message
angeliquelaurene - 9 sept. 2015 à 07:47
Bonjour, l'eau de mon frigo ne coule plus et vous me demandez si j'ai un bac d'eau dans mon frigo donc oui ce n'est pas branché directement sur la robinetterie ce bac d'eau est situé sur la grille et non à la porte merci de me donner réponse
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
9 sept. 2015 à 09:10
Vous pouvez avoir plusieurs pannes possibles:
le contact sur le support N° E 2 qui ne fonctionne plus
la pompe N° E 4 en panne
la platine N° D 26 en dernier recours.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
9 sept. 2015 à 09:40
bonjour,
si je comprends bien, vous avez un réservoir dans la porte de votre frigo et ensuite l'eau arrive par devant
5 ans après j'ai exactement le même problème qu'évoqué sur ce message sur mon frigo RT38FEJADSA...
Lorsque j'enclenche le bouton du distributeur d'eau j'entends un petit bruit sourd et bref (démarrage moteur ?) mais rien ne sort.
En enlevant le bac d'eau, contact porte fermée j'obtiens la même chose.
@stf_jpd87, vous faites référence à 3 éléments qui pourraient être fautifs, où trouver les plans correspondants ?
Quels tests pourrais-je effectuer pour voir la pièce à remplacer ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
1 sept. 2020 à 08:13
Si vous entendez un ronronnement c'est donc que le moteur (pompe) fonctionne .
Soit il est désamorcé ,
soit le circuit bouché.
soit clapet de pompe HS
Merci pour votre réponse.
Je n'entends pas de ronronnement, juste un petit "toc", peut être la pompe qui démarre mais s'arrête immédiatement...
Cordialement,
Cordialement,
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
1 sept. 2020 à 08:59
Vérifier si elle est alimentée en continu le bouton enfoncé ou si elle ne reçoit qu'une impulsion??
je vais faire ça merci
J'ai pris mon multimètre mais je ne vois pas grand chose ...
Je dois vérifier que j'ai du 12 VDC lorsque le bouton est enfoncé c'est ça ?
Bon, j'ai sorti la pompe et l'ai alimenté en 12vdc
même problème, toc à la mise sous tension, pas plus.
Je vais tenter de la démonter pour voir si quelque chose cloche à l'intérieur
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
1 sept. 2020 à 17:42
Affirmatif.
Bon courage.
Bon courage.
Une fois la pompe démontée, j'ai constaté que du calcaire s'y était accumulée, bloquant deux gros engrenages plastique dans leur fonctionnement.
Après avoir laissé les pièces dans du vinaigre blanc un moment, j'ai remonté le tout et le distributeur est à nouveau opérationnel.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
Merci du retour. :o))
