Quel diametre pour une alimentation en eau d'une douche
pato
13 oct. 2015 à 20:26
jean3328 Messages postés 960 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 14 oct. 2015 à 07:28
- Quel diametre pour une alimentation en eau d'une douche
- Eau de javel - Guide
- Comment enlever du silicone dans une douche - Guide
- Douche a l'italienne - Guide
- Diametre tuyau arrosage - Guide
- Meilleur pommeau de douche - Guide
Bjr, du 12 c est bien maintenant s il faut du 16 il faudra le changer sur toute la longueur au moins j usqu au chauffe eau ?? mais du 12 peut donner du 7l/min en fonction de la pression que vous avez chez vous ?? Donc sauf si vous avez choisi une colonne avec multi jets, brasseurs et tout le toutim ca devrait faire l affaire simplement avec du 12 ??
14 oct. 2015 à 06:20
Salut
c'est du 12 mm en principe.
Le modèle de quoi ?
du robinet ? du chauffe eau ?
Le modèle de quoi ?
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Pendant 1 minute vous faites couler l'eau de votre douche dans
un seau et ensuite vous mesurez la quantité débitée.
