Lave linge far
kapo63
jeudi 15 octobre 2015
15 octobre 2015
Modifié par kapo63 le 15/10/2015 à 09:37
stf_jpd87 Messages postés 95017 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 16 oct. 2015 à 11:39
- Lave linge far
- Plaque à induction far problème - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
15 oct. 2015 à 11:30
est ce qu'elle vidange correctement ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
15 oct. 2015 à 14:24
puisque vous dites que cela arrive avant le rincage, je pense à un problème de vidange quand meme .... démontez la pompe, vérifiez également la durite qui va à la pompe de vidange
stf_jpd87
19 mai 2024
27 569
15 oct. 2015 à 16:45
Même avis :
Une question au moment du problème entendez-vous la pompe de vidange fonctionner oui/non. Oui : reste t-il de l'eau dans la cuve ????
Même avis :
Il me semble q il reste de l eau dans la machine au moment que elle bloque, mais je ferais l expérience demain et je vous dirais, et côté pompe... Je ferais attention si elle fonctionne à ce moment là( il s agit bien au moment que lá machine bloque , n'est ce pas?) le bruit de fonctionnement de la pompe! Merci cdlmnt
Voilà, je vient préciser un peu mieux ma panne, donc, le lavage ce passe bien et au moment que elle rempli d eau dans son programme rinçage c'est lá que sa pose problème, j entend l eau qui rentre dans le tambour mais par petites portions (selon moi) et c'est également là que elle ce bloque, je doit re appuyer sur le bouton départ pour que elle continue son cycle,et sa plusieurs fois, à telle point que le tambour été quasiment rempli d eau, j'ai du vidanger manuelment, j avais une 2ème pompe de vidange et après remplacement de celle ci le probleme est toujours la...électrovanne??? Pressostat?? Helppp merci de m avoir lu cdlmnt
stf_jpd87
19 mai 2024
27 569
16 oct. 2015 à 07:54
Suivant vos dernières explications, contrôler le tuyau du pressostat N0 170 de cette vue éclatée certainement percé.
stf_jpd87
19 mai 2024
27 569
Par sécurité je vérifierais le fonctionnement du pressostat, si une fois le niveau atteint il reste bien coupé. Vous pouvez faire cet essai en remplissant la cuve à la main et dès que vous entendez le clic vous versez 1/2 de litre en + et vous surveillez les contacts sur 2 h
15 oct. 2015 à 12:00
