- Redresser planche bois
- Vernir planche bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
6 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 528
20 oct. 2015 à 22:27
je ne sais pas si c'est bien mais il existe des chapes avec du liège (légères ) et isolantes
http://www.tinatur.com/Dalle-chaux-liege.html
20 oct. 2015 à 22:20
L'option de structure bois me parait la plus « simple »
Oui et surtout la moins dangereuse.
Impossible de faire une chape rattrapant des écarts aussi grands,à cause du poids.
Pour avoir une idée des différentes possibilités.
Faites faire deux devis et discutez des solutions envisagées avec les artisans.
ensuite, décidez vous même .
pour les grincements pas de soucis si vous décidez pour un parquet flottant en finition après remise a niveau.
anekeo
mardi 20 octobre 2015
5 novembre 2015
21 oct. 2015 à 21:06
si nous partons sur l'option solivage, que conseillé vous pour remplir les "vides" ? des billes ? laine de verre ? rien ?
comme nous n'avons jamais fait ça avant, avez vous des liens faire des tutos qui pourrait nous expliquer les différentes étapes à suivre ?
anakeo
jeudi 18 janvier 2007
27 octobre 2015
27 oct. 2015 à 20:22
On ma conseille de procédé de la maniere suivante
sous le plancher bois existant :
par vapeur et isolant
sur le plancher bois existant :
film polyane
lambourde
isolation entre lambourde
film par vapeur
plaque osb
et quel isolant entre lambourde ?
qu'en pensez vous ?
film polyane
lambourde
film par vapeur
plaque osb
qu'en pensez vous ?
anekeo
5 novembre 2015
5 nov. 2015 à 21:22
5 nov. 2015 à 21:22
je me permet de relancer la conversation
La description de l'existant :
cave, puis directement au dessus plancher bois. ce plancher bois repose sur des "poutres" ou solive qui son espace de 40 cm et scellée dans les murs en pierres
la portées max est de 3.5 m
les solives font environ 25 cm sur 25 cm
donc cote habitable (au dessus du plancher bois) nous avons posé des lambourdes de 4.5*4.5 cm pour récupérés les différences de niveau.
la pièce mesure 4.5m * 9.5 m
après avoir cherché sur le net je suis plutôt partant pour poser de la ouate de cellulose (pas plus cher que laine de roche)
j'isolerais par la suite le plancher par le dessous, en mettant un parvapeur
votre avis ?
votre avis ?
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
8 nov. 2015 à 15:19
8 nov. 2015 à 15:19
bonjour,
le plus simple et le plus rapide a faire,aurait été en premier de poser des plaques de polystyrene de 5 cm d'épaisseur env. ensuite couler une chape allégée (bille de polystyrène ou d'argile)car vouloir rattraper des dénivelés aussi important avec des lambourdes ce n'est pas si facile que ça,cordialement!
21 oct. 2015 à 06:41
C'est à étudier.( surtout au niveau de la charge totale).
