- Inodation aux sous sol
- Cuvelage sous sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
- Pose carrelage sol - Guide
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
365
25 nov. 2015 à 16:36
Pouvez vous préciser comment l'eau du drain s'évacue ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
9 mai 2024
27 539
25 nov. 2015 à 17:51
Le drain doit être au bas des fouilles. Soit 40cm plus bas que le sol intérieur.
stf_jpd87
9 mai 2024
27 539
26 nov. 2015 à 06:49
Bouba
stf_jpd87
9 mai 2024
2 déc. 2015 à 17:45
2 déc. 2015 à 17:45
Merci pour votre chema, j'ai fais exactement le même drainage ,mais mon problème est qu'il y'a de micro fissures entre le mure du voile et la ceinture ce qui fait que l'eau passe quand il pleut , je pense Faire une ceinture de 40cm avec SIKA spéciale qui permet d'unire le vieux béton avec le nouveau mais à l'intérieure vue que si je la fais de l'extérieure ça sera des traveaux monstres et il faut démonter tous le drainage , je ne vois pas d'autres solution
25 nov. 2015 à 18:38
fait sur une dalle de gros béton sur la qu'elle on a mis un géotextile puis un tuyaux de 250mm et des caillot par dessus au niveau de la ceinture
25 nov. 2015 à 18:51
