Lave vaisselle thomson tvd 32x
cmoiber
18 janv. 2016 à 16:02
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 févr. 2016 à 18:32
- Réinitialiser lave vaisselle thomson
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle candy - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Vous dites il m'arrive aussi de trouver le sol inondé. Donc je commencerais par chercher la cause après on avisera
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
Modifié par Papy35 le 18/01/2016 à 16:55
L'eau sort elle vient par ou ??
si dessous les dispositif anti inondation devrait jouer son rôle
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aqua-stop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aqua-stop fuit (très rare)
Pressostat défecteux qui ne donne pas d'ordre à l'électrovanne de fermer l'entrée
en eau
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Par les bas côtés
Par l'Aqua-stop
en eau
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 529
21 janv. 2016 à 16:56
Contrôler le pressostat N° 412 et le tuyau N° 324 certainement bouché coté cuve.
de cette vue éclatée, ce que vous précise papy35
Vous avez les principales causes dans ma première réponse
cmoiber
mardi 12 janvier 2016
28 février 2016
27 févr. 2016 à 18:20
Oui d'accord je sais je suis (un peu) en retard pour répondre à Papy35 et stf et je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Grâce à vous deux j'ai pu dépanner mon lave vaisselle. En effet après avoir contrôler toutes les canalisations il s'est avéré qu'il y avait plein de saletés dans la partie noire qui se trouve en fond de cuve. La pièce 309 sur la 3ème page du catalogue de stf_jpd87. J'ai démonté nettoyé remonté et plus de fuites du coup le temps de fonctionnement des programmes est redevenu normal.
Merci encore à vous deux
Bien cordialement
Bien cordialement
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<NETTOYAGE LV OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
