Problème de chauffe machine à laver LG
SYLVE34320
mardi 19 janvier 2016
19 janvier 2016
19 janv. 2016 à 10:48
stf_jpd87 Messages postés 94900 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 19 janv. 2016 à 16:35
- Lave linge lg ne chauffe plus
- Fuite lave linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
19 janv. 2016 à 11:03
Voici le schéma machine ci-dessous:
Cliquez Ici
Plus de chauffe ,vous avez changé la résistance idem mais avant achat avez vous testé l'ancienne sur machine et hors machine.
La sonde de température qui doit se trouver soit sur la résistance ou dans son environnement
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous sélectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous sélectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur sélection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Cliquez Ici
1 sous tension
2 hors tension
stf_jpd87
7 mai 2024
27 531
19 janv. 2016 à 11:05
SYLVE34320
19 janvier 2016
19 janv. 2016 à 12:03
Bonjour, je n'ai pas fait de test, j'ai changé la résistance. La sonde ne ce trouve pas dessus. (comment posté une photo?)
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
SYLVE34320
19 janvier 2016
Modifié le 28 nov. 2018 à 14:09
Pour moi c'est la pièce noire à gauche qui correspond à la blanche du schéma de Stf
SYLVE34320
19 janvier 2016
19 janv. 2016 à 13:10
Oui c'est ce que je pensais, je vais essayé de la tester ou démonter ce soir si j'ai le temps.
stf_jpd87
7 mai 2024
27 531
Même avis que Papy . Portant cette résistance est référencée pour ce modèle ??
