Grille-pain Clatronik toastautomat TA 2980
SONO2
samedi 18 juillet 2015
23 janvier 2024
19 janv. 2016 à 14:13
SONO2 Messages postés 405 Date d'inscription samedi 18 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2024 - 12 févr. 2016 à 21:45
- Grille pain sauter plomb
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Charançon pain - Guide
- Meilleur grille pain - Guide
- Pose grille aération fenêtre bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Débloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
19 janv. 2016 à 14:16
bonjour,
il n'y a aucune pièce détachée pour cette marque ....donc soit poubelle, soit vous démontez et voyez ce que vous pouvez faire
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
19 janv. 2016 à 16:48
Comme tous les grille-pain c'est un électroaimant qui verrouille le système, donc comme le dit la sudiste , démontage et bricolage.
SONO2
23 janvier 2024
Modifié par SONO2 le 22/01/2016 à 19:12
Merci mon ami stf_jpd87, je suis nul en bricolage, mais tu m'as permis de comprendre le fonctionnement d'un grille-pain.
Donc, j'ai démonté l'appareil et je vois où se situe la panne, l'électroaimant ne fonctionne pas.
Que faire je n'en sais pas grand chose.
Il parait qu'il faut rapprocher un peu les lamelles qui alimentent l'aimant et ça ira.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
22 janv. 2016 à 19:23
Souvent nettoyer le tiroir qui recueille les miettes
SONO2
23 janvier 2024
ok papy35
merci
merci
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
23 janv. 2016 à 07:14
A la descente de la manette vous avez deux contacts qui se ferment et commandent la platine , celle-ci envoie un ordre à l'électroaimant qui lui même peut être alimenté par les résistances (pont électrique de tension)
Donc soit les contacts défectueux, soit une résistance coupée, soit un problème sur la platine.
Bonne recherche
Bonne recherche
