Isolation garage
Deeennnyyy85
dimanche 9 mars 2014
4 octobre 2016
27 janv. 2016 à 06:11
lucienpel - 29 janv. 2016 à 07:30
- Comment isoler un garage pas cher
- Isoler garage pas cher - Meilleures réponses
- Isolation garage pas cher - Meilleures réponses
- Climatiseur pas cher - Guide
- Habillage mur garage pas cher - Forum Isolation
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Habillage en plaques d’OSB sur murs en pierre - Forum Charpente, toiture, combles
- Peinture parpaing garage - Guide
7 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
27 janv. 2016 à 09:24
Une remarque déjà : isoler un garage n'apporte pas grand chose (à moins qu'il ne soit chauffé) . Au mieux ça permet de moyenner les températures jour-nuit : si il fait -5°C la nuit et 5°C le jour , cela n'éliminera pas complètement les risques de gel .
Qu'appelez vous roofing ? Le terme désigne tout type de couverture : tuiles , bac acier , bardeau etc . On doit comprendre qu'il n'y a pas de sous couverture : il est important de confirmer ce point . Si il y a une sous couverture il faudrait savoir de quel type (HPV ou non) .
Vous parlez de madriers apparents s'agit-il des chevrons dans le sens de la pente , eux même supportés par des panes .
L'isolant dont vous disposé est il une laine minérale semi-rigide ? Si il n'y a pas de sous couverture , Il y a la solution de coincer des bandes entre les chevrons , si les chevrons font 10 cm de haut (toujours laisser une lame d'air de 2 cm entre le dessus de l'isolation et la couverture ) . Après il suffit de mettre un pare-vapeur , qui n'est pas très critique , dans la mesure où le garage ne génère pas trop de vapeur d'eau . Si nécessaire vous pourrez mettre un parement (lambris , contreplaqué ...)
Pour en dire plus , il faudrait savoir exactement comment est fait la couverture , afin d'éviter toute modification qui affecterait la ventilation de la sous face de la couverture , ce qui pourrait provoquer des désordres graves , tout ça pour ne pas gagner grand chose .
Deeennnyyy85
4 octobre 2016
27 janv. 2016 à 09:47
l fait vraiment très froid dans le garage, je ne tiens pas à avoir 20 degré mais juste que la chaleur ne parte pas vers l'exterieur.
Je possède une maison plain pied et donc le gararge est directement collé à la maison.
je fais des photos ce soir pour vous montrer exactement la situation.
< fait vraiment très froid dans le garage, je ne tiens pas à avoir 20 degré mais juste que la chaleur ne parte pas vers l'exterieur. >
J'espère que le mur entre habitation et garage est bien isolé.
Sinon +1 avec 'atlassaturn' sans chauffage, avec une porte de garage
le gain apporté par une isolation du plafond risque d'être bien faible.
Cdt
Cdt
Deeennnyyy85
4 octobre 2016
27 janv. 2016 à 18:51
Voila, je vous envoie quelques photos du plafond de mon garage
32 m²
il y a un écart de 35 cm sur chaque rangée et la hauteur des chevrons font 13 cm
La toiture exterieure est plate, elle n'est pas recouverte de tuile, ni bardeau, ni bac acier.Elle est recouvert d'un genre de tapis noir appelé roofing ( c'est ce qu'on m'a dit)
ca ressemble à cela
l'isolant que je dispose est de laine de verre semi rigide de chez knauf (multifit 035)
j'espère avoir répondu au maximum pour que vous me conseillez au maximum
32 m²
ca ressemble à cela
Deeennnyyy85
4 octobre 2016
27 janv. 2016 à 18:56
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
28 janv. 2016 à 18:33
Votre toit est constitué d'un voligeage supporté par des solives et couvert de plaques bitumées . Actuellement les solives et les voliges sont en relation avec l'atmosphère du garage . Si vous mettez une isolation , il y a un risque de condensation en particulier sur les voliges , cette zone n'étant plus ventilée .
Dans la mesure où la sous face de la toiture n'est pas ventilée , il est impératif de mettre un pare vapeur qui devient critique contrairement à ce qui se passe pour une toiture ventilée .
Un pare vapeur n'est jamais parfait , il ne fait que ralentir la diffusion de vapeur d'eau , donc comporte un risque d'accumulation d'eau , qui ne peut pas s'éliminer vers l'extérieur , la couche d'asphalte ayant certainement une étanchéité à la vapeur d'eau très élevée .
Il y a la solution de la membrane hygrovariable , qui , en été , permettrait l'élimination de l'humidité accumulée en hiver . Mais c'est une solution chère (3 à 6 €/m2 selon le type) et qui nécessite une mise en oeuvre rigoureuse (raccordement des lés , étanchéité en périphérie) , tout ça pour un gain faible en température
Commencez par isoler et étancher la porte : il y a des solutions simples et pas chère .
d'accord avec réponse précédente:
Soit être sur d'avoir un pare vapeur parfait (pas évident)
Soit avoir une lame d'air ventilée entre le dessus de la laine
et la sous face du voligeage (réalisation complexe)
Soit faire une isolation inversée : c'est à dire mettre un isolant,
genre polystyrène extrudé sur l'étanchéité; puis gravillons ou dallettes
dans ce cas voir hauteur des acrotères et prise en compte du poids rapporté
Cdt
Cdt
