Panne sur lave linge LG F14952WHS
chloe1946
samedi 6 février 2016
6 février 2016
6 févr. 2016 à 19:57
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 févr. 2016 à 20:02
- Lave linge lg erreur tcl
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 6/02/2016 à 20:06
voilà ce que j'ai comme référence panne d'une LG mais CL ?? votre petit bouquin ne dit rien d'autre que nettoyage
restez appuyer sur rinçage et prélavage en même temps pendant 5 secondes sécurité enfant est activé
Lave-linge LG
- Code panne IE : Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
- Code panne OE ou DE:L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
- Code panne FE : Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. L'appareil prend trop d'eau, vérifier électrovanne (Fuite), chambre de compression, pressostat, et à défaut carte électronique.
- Code panne PE : Problème de contrôle de niveau d'eau. Pressostat défectueux, ou carte incriminée.
- Code panne dE : Problème lié à la fermeture ou au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou de porte, et à défaut carte électronique.
- Code panne UE:Déséquilibre de la charge de linge dans le tambour. Le linge mal réparti pendant l'essorage à généré un mouvement dangereux pour l'appareil. relancer un essorage, ou modifier la quantité de linge. Les éléments gérant ce code panne sont la tachymétrie, la carte électronique, ou tout autre système de détection de mouvement de la cuve.
- Code panne tE : Problème de chauffage. Sonde de température hors service.
- Code panne SE : Problème de tachymétrie. Vérifier le tachymètre (sur le culot du moteur), la filerie, et à défaut incriminer la carte.
- Code panne CE : Vérifier le moteur (Enroulement en court-circuit), à défaut incriminer la carte électronique, voir la filerie.
- Code panne LE : Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et à défaut incriminer la carte électronique.
- Code panne bE : Le système de détection de mouvement de la cuve est défectueux. Remplacer ce système.
- Code panne EE : Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte
- Code panne PF : Problème lié à l'alimentation électrique. Redémarrer l'appareil, et relancer un cycle.
- Code panne AE : Lavante/Séchante. Problème de chauffe en phase de séchage, vérifier résistance, sonde et thermostat de sécurité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Lave-linge LG
