- Changement convecteurs
- Changement wc - Guide
- Changement chaudiere fioul - Guide
- Changement joint d étanchéité - Guide
- Changement fusible - Guide
- Changement resistance chauffe eau - Guide
Bjr, si vous avez déjà un chauffage principal le mieux se sont des convecteurs rayonnants .; pas chers (mais la Roll's existe) et donneront toute satisfaction .. pour la puissance comptez 1000w (mini) pour 20m² en fonction de l utilisation de la pièce ?,
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
bonjour : Normalement c'est 100 watts/m2 pour isolation moyenne, donc 1000 watts pour 10 m2. Si on met plus faible, il fonctionnera non stop et consommera un max.
Une maison avec convecteur doit avoir une isolation assez correcte, mais sans plus.
Si on veut du confort, les radiateurs à fluide qui sont pas très chers sont très agréables et chauffent assez rapidement.
Les panneaux rayonnants avec tôle perforée à l'avant, ne valent guère mieux que les convecteurs, d'ailleurs ils produisent beaucoup de convection.
bonjour, ça chauffe un peu plus vite que les radiateurs à stéatite, à céramique, fonte etc.. appelés inertie sèche.
De plus ça donne un chauffage qui se rapproche tout à fait de l'effet du chauffage central, et en plus ils ne sont pas très chers.
Perso, je préfère ceux qui ont une molette pour le thermostat plutôt que les écrans.
17 févr. 2016 à 12:43
Il serait surtout bien de connaitre l'isolation de la maison .
25 févr. 2016 à 18:28
25 févr. 2016 à 18:21
