Chappe
ri641
mercredi 2 mars 2016
2 mars 2016
2 mars 2016 à 10:33
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 8 mars 2016 à 13:52
- Chappe
- Chappe anhydrite - Guide
- Chappe ciment - Guide
- Chappe de beton - Guide
- Chappe seche - Guide
- Dosage chappe maigre ✓ - Forum Maçonnerie
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 avril 2024
4 735
2 mars 2016 à 11:01
2 mars 2016 à 11:01
Bonjour 6 à 7 cm avec un grillage dedans car il y a des chances que ça ne colle pas sur l'autre qu'il faut bien nettoyer et passer un accrocheur .
GillesWeber
16 septembre 2021
67
8 mars 2016 à 13:52
8 mars 2016 à 13:52
C’est probablement plutôt une dalle béton que vous avez autour de votre maison sur laquelle vous voulez appliquer une chape. La pente de cette chape devra être de 1.5 % minimum soit 1.5 cm par mètre en veillant à ce qu’elle soit tournée dans le bon sens (pour évacuer les eaux de ruissellement). Le cm que vous avez prévu est insuffisant.
L’épaisseur de cette chape sera indiquée par le fabricant du mortier (hauteur mini et maxi).
Quelques indications complémentaires sur cette réalisation :
- La dalle devra être nettoyée avant application de la chape : élimination des traces de laitance de ciment, peinture, plâtre, graisse, etc… nettoyé au surpresseur et sec.
- Le support doit être dur, stable : toute partie non adhérente doit être enlevée, les trous rebouchés avec un mortier adapté.
- Le mortier choisi doit être adapté à un usage extérieur.
- Une barbotine intermédiaire sera appliquée avant la chape traditionnelle.
- Il faut poser une bande de désolidarisation périphérique de 8mm minimum autour de votre maison.
- Vous devez suivre les indications fournies : taux de gâchage, temps de mélange, etc…
- Si vous envisagez un revêtement type carrelage par la suite, un mortier d’imperméabilisation pourra être nécessaire afin de limiter les remontées d’humidité et permettre ainsi d’éviter les phénomènes de traces blanches sur les carreaux.
- Les joints de dilatation doivent être respectés (ne pas les recouvrir).
