Chappe
je doit réaliser une chape béton en deux fois pour garage ( surface 20 m2 )
épaisseur 5 cm :
et il nécessaire de faire un joint de dilations et qu'appel ton joint de dilations ( silicone ou autre )
Mercie pour la réponse
cordialement
  1. Modérateur
    Bonjour : c'est une chappe ou une dalle ? vous parlez de béton .Cdlt
    1. bonjour , oui je parle de béton ,
      cette dalle de garage a l'origine a mal été faite en hiver et mal dose fissure ,s’effrite
      cordialement
  2. Modérateur
    Bonjour 5 cm ce n est pas assez il faut au moins 7 et faire une chappe bien dosée sable et ciment si le support est quand même solide .
    Vous regardez en grande surface bricolage pour le joint mais pour 20 m2 est ce utile. Cdlt
    1. Contributeur
      Une dalle se coule en une seule fois.
      Votre dalle existante étant fissurée, poreuse, donc mal dosée, si vous ne voulez pas avoir de problème, soit vous cassez tout pour refaire, soit vous refaire dessus mais comme si elle n'existait pas, c'est à dire, faire une dalle de 10 minimum, ferraillée, bien dosée, et surtout pas de joint.
      Avec un joint, la dalle de dessous continuera à céder vu sa fragilité et la dalle de dessus en 2 pièces se désunira.
      1. bonjour ,
        Mercie pour votre réponse
        cordialement
      2. Contributeur
        À vous de prendre la décision qui vous conviendra selon les divers facteurs que vous avez en mains.
        Bon travail en tout cas.
