Four en panne
khati9
dimanche 13 mars 2016
14 mars 2016
13 mars 2016 à 05:07
stf_jpd87 Messages postés 94828 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 17 mars 2016 à 07:39
- Changer heure four candy
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Réglage heure four electrolux - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four candy notice symbole - Forum Electroménager
stf_jpd87
30 avril 2024
27 516
13 mars 2016 à 08:54
Tel qu'est coupé le fil, je me pose la question est-ce une panne ou une coupure volontaire???
Il devrait pouvoir fonctionner sans le micro moteur, mais pas de programmation.
Pourquoi ne pas ressouder ce fil tout simplement??
bjr, un fil brisé ?? a mon avis le coupe-coupe est passé par la .. reste a savoir pourquoi ?? certainement que l horloge ne fonctionnait plus ou autre .. votre panne n est pas récente .. un fil ne se "brise" pas par la force du vent ..!!!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
stf_jpd87
30 avril 2024
27 516
13 mars 2016 à 10:56
Pas sûr Icare, pas sûr !!! regarde la tempête sur les lignes téléphoniques lol.
Profil bloqué
stf_jpd87
30 avril 2024
13 mars 2016 à 11:35
c est le fil d alim du moteur de prog a moins que ce soit la petite souri ??
khati9
14 mars 2016
14 mars 2016 à 03:08
Merci beaucoup pour ton message. C etait pas une coupure volontaire et je ne sais pas la cause.ma question est ce que je peux faire fonctionner le four sans le controle de programmation en retirant le fil qui relie l appareil du controle au le thermostat. Pour le fil coupé je vais essayer de le souder et aprés je vais te repondre.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 516
14 mars 2016 à 07:49
Je commencerais par souder le fil et voir ce que donne l'appareil.
Pourquoi voulez-vous supprimer le fil qui va au thermostat???
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 353
17 mars 2016 à 05:46
Redirection
khati9
Bonjour, je suis contente, le probleme est résolu, mais il faut savoir comment?, je suis partie chez un expert de four. Je lui ai montré la photo sur
tablette. Il m,a dit que le fil qu,est brisé n,est pas la cause du probléme car ce n,est qu,un fil de l,horloge qui est brisé même si je vais l'a soudé ça va pas résoudre le problème et peux être moi je l'ai achetè comme ça, le probléme réside dans la muniterie car j,ai poussé en même temps les deux boutons de la muniterie car j,aimerais essuyé mon four . le problème s,est déclanchè. Comme je t,ai dis il faut débrancher le fil qui relie la muniterie au thérmostat et le brancher sur une autre place de la muniterie tout en gardant sa même place au thérmostat pour mon four c,est un fil noir ça va désactivet la muniterie mais moi l,essentiel mon four dois être fontionnel. Je vous remercie énormément je pense que cette information va être utile pour d,autre bonne chance il faut toujours débranchrf le four par medurd de sécurité.
khati9
stf_jpd87
30 avril 2024
27 516
Merci du retour
Je ne pense pas qu'une personne puisse comprendre ce que vous avez expliqué. Si j'ai compris vous avez déplacé le fil du thermostat qui doit être commandé par la minuterie (contact)qui ne fonctionne plus pour le brancher en direct.
Pourquoi vous ne soudez pas ce fil coupé tout refonctionnerait ???
Merci du retour
