Sèche-linge Candy GO DC38t ne chauffe presque plus
olivier_salomon
lundi 21 décembre 2015
4 janvier 2018
Modifié le 19 juil. 2018 à 14:39
stf_jpd87 Messages postés 94925 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 29 mars 2016 à 17:58
- Sèche linge candy ne chauffe plus
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Erreur e22 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
28 mars 2016 à 18:30
Vous pouvez avoir plusieurs pannes
une résistance de HS sur les deux dans le bloc,
contrôler les klixons doivent être passants
La sonde d'humidité encrassée ou HS.
Pas de vue éclatée disponible.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
28 mars 2016 à 19:00
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
contrôle de la sonde ctn située au dessus de la résistance ,une valeur de 250k , réchauffez là avec un sèche cheveux , démarrage du sèche linge .
Conclusion changement de la sonde , sa valeur de départ est de 31k .
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
Toujours tester avant de changer
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
olivier_salomon
4 janvier 2018
29 mars 2016 à 12:38
Merci papy d'avoir pris tout ce temps pour me répondre dans les regles de l'art
Je ne suis vraiment pas bricoleur, juste des choses hyper simple, la ca depasse mes compétences
Je sens que je vais racheter un seche linge
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
28 mars 2016 à 19:05
Chapeau Papy 35 Je vois le spécialiste de la Candy, je reste sans voix, tu le mets complètement sur la bonne Voie. LOL
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
:o))
28 mars 2016 à 18:40
Je ne comprends pas tout dans votre réponse, je ne sais pas exactement ce qu'il faut changer.
J'ai l'impression que je vais devoir changer de sèche linge :/
28 mars 2016 à 18:53
Si vos compétences ne sont pas au rendez-vous, voir un SAV . Ou effectivement une neuve, mais c'est pas le même prix.
