- Régler le Thermostat
- Régler thermostat frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat connecté - Guide
- Réparation thermostat aterno ✓ - Forum Chauffage et climatisation
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
24 mai 2016 à 20:06
24 mai 2016 à 20:06
Bonjour, une photo du boitier nous aiderai bien plus.
Fred.ml
Fred.ml
makri84
mardi 24 mai 2016
24 mai 2016
24 mai 2016 à 20:14
24 mai 2016 à 20:14
fred.ml
12 avril 2024
543
24 mai 2016 à 20:47
24 mai 2016 à 20:47
Re, ok difficile de savoir, y aurait il pas dans votre tableau électrique un contrôleur de chauffage avec une horloge ? il y a peut-être une marque et model dessus.
Quel type de chauffage avez vous ?
S'il n'y a rien dans le tableau électrique voyez du coté des radiateurs marques et model.
D'après moi le boitier en photo. fonctionne de cette manière.
En appuyant sur la touche du centre demi carré bleu/rouge vous sélectionnez le mode Jour/Nuit . Le carré sur l'afficheur se place a coté du carré rouge ( jour) ou du carré bleu ( nuit)
La touche avec le thermomètre permet de modifier la température:
-Lorsque sur l'afficheur le carré est a coté du carré rouge vous pouvez modifier la température de confort.( température du jour)
-Lorsque le carré de l'afficheur est a coté du carré bleu vous pouvez modifier la température d'abaissement ( température de nuit).
La touche du sablier permet de changer le mode, si vous êtes en mode nuit lorsque vous appuyez sur la touche du sablier le chauffage passe en mode jour pendant un temps donné ( temps prédéfinie d'une a deux heures) et revient automatiquement en mode nuit après.
Fred.ml
Fred.ml
Bjr, je confirme ca semble logic en cas de signal réception erdf (automatic) venant du compteur ? .. a moins qu il y ait une horloge 24h au dessus du sablier ?? dans ce cas il faut sélectionner la période Nuit et donc Jour ainsi que les températures de référence ..
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
