- Lave linge ARTHUR MARTIN ELECROLUX awt086t
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
29 mai 2016 à 17:34
29 mai 2016 à 17:34
Je ne trouve pas votre référence,votre machine à un programmateur électronique ou mécanique.
tentez déjà ce reset pour initialisation
si le programmateur tourne sans arrêt la manip à faire réintitaliser la machine,
mettre le programmateur sur un programme
mettre en marche la machine quand le voyant clignote vite puis ralenti éteindre la machine
attendre que la sécurité de porte se déclenche
puis remettre sur un programme
Bonsoir,ma machine a 17 ans environ.Il y a un voyant Marche/Arrêt uniquement et il ne clignote pas.J'ai refait le programme 6 (synthétique résistant) il y eu la chauffe et le lavage et au moment où le programmateur a continué sa course,j'ai stoppé,attendu le déverrouillage de la porte puis j'ai lancé le programme 7 (Laine) et ce cycle a fonctionné parfaitement.
Aujourd'hui j'ai tenté le programme 6 et c'est toujours la même panne....
Avant cet essai j'avais contrôlé (au bruit) les 2 clics des 2 pressostats et nettoyé les réserves à lessive et adoucissant encastré dans la porte au cas où,mais je ne me sert pas de ces bacs.Le filtre de la pompe est nettoyé régulièrement
Il reste les relais dans le boitier électronique mais à part le changement de sens de rotation,je ne sais pas à quoi ils servent PAS DE SCHÉMA
29 mai 2016 à 18:34
Merci de votre réponse rapide
C'est un programmateur mécanique.
-Machine Type 84P22593 à chargement par le dessus
N° 913 727 181
avec "Direct Spray'
-Comment faire un reset avec un tel programmateur ?
